Buster og juksehjul
boggabogg
  • 8 måneder senere...
  • 1 år senere...
Kan ta et bilde til helga og legge ut. I mellomtiden kommer et bilde som tilfeldigvis har det med.
2"4 planke som ligger på tvers og tilpasset slik at den ligger i åpenrommet foran håndrekkene og bak stuerommet i baugen av båten, og griper rundt og på utsiden av håndrekkene. Festet med strekkfisk ned mot benk babord og stigtrinn på styrbord side. På denne er det festet en 2"4 plankebit som støtter hele greia mot toppen av stuerommet i baugen. Gjennom plankene er det boret hull to hull som juksahjuets standardfester passer i (ULA fiskhjul). På styrbord side strekker planken med valbein seg godt klar av båten.
Oppleves som en solid og gir gode arbeidsforhold for den som fisker, siden hjulet er midt i båten og har god sitteplass rett ved.
Innsatt med et par strøk billigste sort terasseolje :)
(Hilsen tjeh som deler båt med boggabogg :sailing: )
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
KJøpte meg en Buster x selv i vår. Jeg kjøpte brakett for feste av juksehjul av forhandleren. Kostet ca 500 tror jeg.
Se dyprigg feste øverst på side 13.
Kan du legge ut et bilde av hvordan dette ble med hjulet på? Jeg har en kjenning som vurderer å gjøre det samme. Jeg så i sin tid på festet for dyprigg, men endte opp med å snekre i stedet :crazy:
