Maks temperatur på motor ?
Espen C
Tja, en ferskvannskjølt motor koker vel på rundt 110-115 grader hvis jeg ikke husker helt feil, men driftstemperaturen pleier å ligge betydelig lavere enn dette. Som regel rundt åtti. Og det kan godt være at det er giveren til alarmen som er feil, ikke helt uvanlig etter hva jeg har forstått.
Grader påm motorer varierer litt, en saltvannstermostat ligger på rundt 63grader da saltvannet skiller seg over dette, på ferskvann kjøres oppå 90tallet da dette er best for motoren.
Kjører med 63 grader nå i ferskvann, har litt lite kjøling på olje så da satte jeg ned temp via termostat og da ga det faktisk bra utslag ved kun rundt 30 grader senking på motor.
