jo_no Startet 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2006 (redigert) Et spørsmål vedr. skroggjennomføringer.... Bør disse tas ut og tight'es opp igjen med visse mellomrom eller har ikke dette noe hensikt så lenge alt er tett? [skal bytte septikslangene. Har en regel om at saker som fungerer bra ikke alltid er så lurt å tukle med. Er derfor i tvil om jeg skal tighte opp utløpet for septik når jeg likevel skal bytte slangene] Redigert 9.Oktober.2006 av jo_no (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Hvis gjennomføringene er tette, skal de absolutt IKKE "teites opp". Det eneste du oppnår med det er at tettemiddelet mellom båt og gjennomføring slipper, og det begynner å lekke. LIGG UNNA! Hvis det faktisk lekker, er min påstand at det er umulig å få det tett uten å ta båten på land, og montere gjennomføringen helt på nytt. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
NilsPils Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 (redigert) Du bør absolutt sjekke at gjennomføringen er intakt, spesielt hvis den er av messing. Det er vanlig å banke på den for å sjekke at den ikke er "råtten". Dersom du har gjennomføring av messing (ikke bronse), ville jeg benyttet anledningen til å bytte den til kvalitetasgjennomføring i syrefast, eller helst maritim bronse. Se også denne tråden (som er en av flere om emnet):https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=24583&hl=skroggjennomf%F8ring Redigert 9.Oktober.2006 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
jo_no Svart 9.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 La meg presisere meg selv: Båten ligger på land. Hvis det har noen hensikt å montere gjennomføringen på nytt, er anledningen grei for å gjøre det. Men jeg er altså i tvil om det har noen hensikt - eller om en rett og slett IKKE skal gjøre det. Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 NilsPils skrev: Du bør absolutt sjekke at gjennomføringen er intakt, spesielt hvis den er av messing. Det er vanlig å banke på den for å sjekke at den ikke er "råtten". Dersom du har gjennomføring av messing (ikke bronse), ville jeg benyttet anledningen til å bytte den til kvalitetasgjennomføring i syrefast, eller helst maritim bronse. Se også denne tråden (som er en av flere om emnet):https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=24583&hl=skroggjennomf%F8ring Hvis du er i tvil om kvaliteten på gjennomføringen bytter du den, se inn qouten over. Men hvis den derimot er tett lar du den være, ikke skru på den for å gjøre den teitere. Du kan eventuelt pelle den ut å ta på ny sika eller annet einet tette middel. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Både Lars_Herman og NilsPils er inne på noe vesentlig. Er gjennomføringen av "nyere dato" (under 10 år) ville jeg ikke rørt den hvis den er tett, men ved mistanke, gitt den et "passelig slag" med en plankebit. Hvis den har en rødlig farge (messing/bronse), er det fare på ferde. En gylden regel er å bytte ut alle bunngjennomføringer etter ca. 10 år, litt avhengig av tilstanden på el anlegget ombord og i båthavna. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Når det gjelder messing-gjennomføringer fra toilett, mener jeg at ti år er ALFOR lenge. Burde være nærmere null år. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Mix Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Tja, er de beskyttet med sink ville jeg si + 20 år. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Bunnventilen til en kollage med Scand Atlantic 2000 modell opplevde for et par uker siden at ventilen gikk rett av selv med svært liten håndkraft. Jeg vet ikke hvor scand da kjøpte sine ventiler. Det virker som om fransk og italienskproduserte ventiler gjennomgående er av bra kvalitet? Noen synspunkter på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Sitat Tja, er de beskyttet med sink ville jeg si + 20 år. Mine er 22 år gamle nå. Helt fine fortsatt. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Sofaseileren Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Slenger på et spørsmål: som det sikkert framgår både av nic og signatur, har hovedbåten stått i hagen noen år. Alle skroggjennomføringer skiftet jeg noen år før båten havnet på land (da var de gamle noen og tredve år....) Etter et misslykket forsøk på egenimport av bronsjegjennomføringer, valgte jeg å montere stardard rørhandelvare (messing). Jeg vurderer det selv slik at jeg burde kunne trekke de årene båten har ligget på land fra når jeg beregner gjennomføringenes livslengde. Har jeg rett i dette? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Et spm til: Jeg vurderer å skifte samtlige gjennomføringer og kraner til neste år. Arbeidet blir i såfall satt bort til et verksted, og for ikke å få noe "dritt" montert trenger jeg å komme opp med en kravspesifikasjon. Jeg har ikke peiling på dette, og ønsker heller ikke å bruke masse tid på å finne ut av det i og med at jeg setter det bort. Hvilke krav skal jeg stille? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Skipper_Worse skrev: Mine er 22 år gamle nå. Helt fine fortsatt. Jeg tipper de holder 22 år til uten problem bare man sørger for god kontakt til sink. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Det er nok en forutsetning. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
JRK Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Hei, Har under tidliger diskusjoner antydet at i fremtiden vil vi få se mer av dette problemet ved bruk av landstrøm. Det er påfallende at skrog gjennomføringer holder kortere tid nå, enn før. Ønsker ikke å dra frem denne diskusjonen igjen, men vil bare minne om at skilletrafo er den eneste fullgode løsning for å skille landjord fra båtjord. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Tar opp denne igjen. Jeg vurderer å skifte samtlige gjennomføringer og kraner til neste år. Arbeidet blir i såfall satt bort til et verksted, og for ikke å få noe "dritt" montert trenger jeg å komme opp med en kravspesifikasjon. Jeg har ikke peiling på dette, og ønsker heller ikke å bruke masse tid på å finne ut av det i og med at jeg setter det bort. Hvilke krav skal jeg stille? Noen som kan gi råd her? Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Lasse; for å si det sånn; du får svar omtrent som om det er antall medlemmer her. Generelt reagerer jeg litt på din påstand om at du skal sette bort til et verksted. Snakker du om Martinssons er det sikkert OK, menjeg har reagert flere ggr. på at mange verksteder monterer akkurat den samme dritten du selv får tak i på Maritim osv. I tillegg er det da helt uråd å VITE hva som er montert. Å interesserte de er i at du kommer trekkende med en kasse deler som de skal montere, vites ikke. Det er stor fortjeneste på rørdeler... Mange snakker varmt om gjennomføringer av marine Bronse. Jeg er veldig interessert i disse, men har enda ikke klart finne noen som fører det i sjappa si... Jeg har snakket med forsikringsselskapet mitt om dette. De hadde ingen kommentarer i det hele tatt når det gjaldt kvalitet på selve gjennomføringer. De hadde aldri opplevd at dette var årsak til problemer, såfremt sakene ikke var helt antikke da. De var veldig vage i hva de la i begrepet " antikk" men antydet mer enn 10-15år som veldig gammalt. Ble ikke mer klok av det egentlig jeg... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Suzuki Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Sofaseileren skrev: Jeg vurderer det selv slik at jeg burde kunne trekke de årene båten har ligget på land fra når jeg beregner gjennomføringenes livslengde. Har jeg rett i dette? Hvorfor det egentlig ? Du har da garantert ( ? ) ingen tæring når båten står i hagen ? Jeg ville ikke regnet med de årene båten står på land iallefall. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 (redigert) Lasse skrev: Tar opp denne igjen. Jeg vurderer å skifte samtlige gjennomføringer og kraner til neste år. Arbeidet blir i såfall satt bort til et verksted, og for ikke å få noe "dritt" montert trenger jeg å komme opp med en kravspesifikasjon. Jeg har ikke peiling på dette, og ønsker heller ikke å bruke masse tid på å finne ut av det i og med at jeg setter det bort. Hvilke krav skal jeg stille? Noen som kan gi råd her? Ingen som vil risikere nakken ved å strekke ut hodet og hjelpe??? Guruene Arne Bardal og Almar Almar-Næss synes å være nokså samstemte i: Rødmetall, NS 16 520, CuSn9Z4Pb2, eller NS 16 532, CuSn6ZnNi Alu.bronse NS 16 570, CuAlFe5Ni5 Nå har du tre forskjellige materialer å velge fra. Jeg holder en knapp på den nederste som det mest ultimate innen kopperlegeringer for formålet. Men tviler på at du får fatt i det. Jeg vil tippe at den øverste vil holde din levetid ut. Såfremt du ikke er en meget ung mann. Redigert 10.Oktober.2006 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Suzuki: Alle mine gjennomføringer og kraner (minus en) er orignale fra 1981. Bortsett fra den på inntaket til toalettet ser de fine ut, men det er vel på tide å bytte Det jeg tenkte på var om det fantes noen koder/standarder som sa noe om kvaliteten, slik det ofte finnes på diverse andre industriprodukter. For meg ser disse greiene like ut. Tenkte å få det utført av lokal mekaniker i forb. med opptak til våren, og kommer til å være tilstede for å "inspisere" arbeidet men ... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Lasse skrev: Det jeg tenkte på var om det fantes noen koder/standarder som sa noe om kvaliteten, slik det ofte finnes på diverse andre industriprodukter. For meg ser disse greiene like ut. Jada, jada, du har nettopp fått det..... Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Suzuki skrev: Hvorfor det egentlig ? Du har da garantert ( ? ) ingen tæring når båten står i hagen ? Jeg ville ikke regnet med de årene båten står på land iallefall. Feilformulert meg igjen.... meningen var nettopp at jeg ikke ville regne med årene båten har stått på land..... så lenge ikke en med bedre innsyn i naturvidenskapens verden kom og fortalte meg at nedbrytingsprossessen bare forsterket seg ved nærkontakt med solbærbusker . Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Takk for det Hulda. Vi postet nok samtidig Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Suzuki skrev: Mange snakker varmt om gjennomføringer av marine Bronse. Jeg er veldig interessert i disse, men har enda ikke klart finne noen som fører det i sjappa si... Mener det var NilsPils som hadde link til en dansk sjappe for ikke så lenge siden. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2006 Sofaseileren skrev: Feilformulert meg igjen.... meningen var nettopp at jeg ikke ville regne med årene båten har stått på land..... så lenge ikke en med bedre innsyn i naturvidenskapens verden kom og fortalte meg at nedbrytingsprossessen bare forsterket seg ved nærkontakt med solbærbusker Rips- eller solbærbusker teller ikke som elektrolytt. Du kan trekke fra de årene. Sitér dette innlegget Link to post
