Bobleanlegg
Seiljåtten
Tenkte vi skulle lage ett eller 2 små boble anlegg til 4 stk båter på ca 40 fot. Planen er å legge de 4 båtene ved siden av hverandre, og bruke 2 stk 1,5kW kompressorer dvs 1 kompressor på 2 båter. På hver kompressor rulles ut en 20 meters sløyfe (slange) til hver båt. Denne tenkte vi å borre hull i. Små hull først, og større mot enden av slangen. Hvor dypt bør denne slangen ligge? Kompressorene skal kjøre på tidsintervall og termostater.
Noen som har erfaringer fra tilsvarende opplegg? Det er veldig rolig der båtene skal ligge, dvs ingen båt eller skipstrafikk. Kloke ord mottas med takk....
Hva er en blåsemaskin?
Det er ca 20 meter dypt, og i en mellomstor fjord med en elv i bunnen, så jeg mistenker det for å være brakk/ferskvann øverst, og mer salt lenger ned. 4-5 meter hørtes fornuftig ut som dybde.
Hvor kjøper man en blåsemaskin?
Var litt redd for nettopp det med at en stempelkompressor ville ta kvelden ganske kjapt.....er jo mange timer i en vinter.
For mange år siden laget Hulda og en kompis blåsemaskin ut av en Elektrolux støvsuger. Den gamle typen har utblåsingshull på undersiden. Det bobla noe helt fantastisk. Brukte den bare en gang i blant. Etter hvert kom vi til at båtene hadde bedre av å fryse fast. Men duverden så effektiv Admrialens avdankede Elektrolux var. Og den overlevde hele vinteren. Som takk ble den levert på fyllinga om våren.
Generelt: Blåsemaskin leverer lavt trykk og stor mengde. Omvendt for kompressor.
  bolla skrev:
bruk heller en blåsemaskin..leverer mye mer luft men lavere trykk så bør nok ikke være dypere enn 5 meter med slangen
Det var veldig dypt for en blåsemaskin. Vi har et slikt anlegg i havna, og her er anbefalt dybde på slangen maks 80 cm. Det er ikke stort trykk en slik maskin klarer.
Vår er forøvrig på 3 kW og holder til ca. hundre blåsepunkter (0,8 mm hull). Er kun for å holde det isfritt rundt de landfaste uteliggerne (et blåsepunkt på enden av hver uteligger), og det klarer den med glans.
mvh tuffff
