Jeg skal ligge på vannet i vinter.........Trenger råd.
fernanda
Litt usikker på hva folket gjør med vannpumpen og varmtvannstanken for å hindre frostsprenging. Rekker det å tømme tanken, eller bør jeg gjøre noe mere her..
Har også båten liggende på sjøen. Hvordan tømte du VVtanken? Det er jo et plastrør som er beregnet til dette men det går jo ikke an å få lagt det ned lavt nok til at vannet renner ut. Noen lure løsninger for å få "sugd" ut vannet av VVtanken?
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
Har tenkt på det samme selv, og kommet frem til at det må vel fungere å ta av slangen som tillfører vann og blåse ut det som ikke renner ut av seg selv.
For å tømme vv tanken brukte jeg en elektrisk fotballpumpe. I bb akterlugar ligger vv tanken hos
meg. 2 rør, 1 blå/1 rød, blåsta gjennom og fikk ut 2 bøtter med vann.
I tilegg har jeg koblet av rørene i bb toalettrom under vasken og blåst igjennom der også.
I dag kjørt frostveske gjennom saltvannsfilteret. 12 l før det kom ut av eksos. Veldig enkelt.
Vi sees!
Jeg har ikke fått tømt vv tanken ennå, skal kikke på dette i dag om jeg orker. Det er nok ennå noen uker til den stor stygge frosten kommer her i Grenland, men litt forbredelser bør man nok gjøre uansett. Ser tanken min er plassert rett foran bb vanntank, så det må finnes en enkel måte å tømme den på. Ser baatsmann har en løsning her som sikkert fungerer.
baatsmann, kjørte du frostvesken fra sjøvannsfilteret da og gjennom motoren?
Jeg gjorde det, inntaktet går igjennom seildrevet. 1/2 m slangestuss fra kuleventil til sjøvannsfilteret. Brukte tang pga vakuum i filteret. Fikk svoger til å stå nede og helle 50/50 blanding
frostveske/vann i filteret. Jeg startet opp motoren, 12 liter blanding gikk gjennom systemet, i løpet
av 30 sek.
Så etter, da lå det vann ned i røret til inntaket også. Så kuleventil må være til en grad med frostveske. Men uansett kuleventilen, ligger helt på bunnen av båten. Der fryser det aldri, tror jeg.
Når det gjelder VV beholder, løsn rød og blå rør, og blås igjennom, det kommer ca 15 liter.
Vi sees!
Jeg har tømt tankene, koblet av pentry pumpen og tatt den med hjem. Rett og slett for ¨å være sikker. Har aldri gjort dette før, men tenkte det var så lite arbeid. Blåste så igjennom systemet fra alle kraner for å være sikker på at det ikke lå igjen noe vann..
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Jeg pleier også å tømme vanntanken, og vv. tanken. Det gjør jeg ved å blåse luft inn på tilførselen av tanken, slik som flere av dere andre. Så tar jeg ut vannpumpa.
Pleier også å la kranene i pentry og bad stå oppe, og skru ut bunnpluggen på toalettet slik at det er tomt, samt tømme båten for alt løst.
Setter også inn 6 tørrballer, og åpner luka på toalettet for litt luft sirkulasjon
Det har ikke vært noen problemer med fuktighet hos meg, men tømmer nok ut en 3-4 liter fra tørrballene.....Så disse virker bra!
Er det noe problem om bobleanlegget ikke klarer å holde det helt isfritt rundt båten på de kaldeste dagene? Har sett noen kjøre propellen for å få litt sirkulasjon rundt båten....
Fernanda :flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Fernanda
Spiller ingen rolle, båten fryser jo bare fast. Jeg har ligget fastfrosset med klinkbygget trebåt, plastbåt og jernbåt i minst 15 vintre. Ingen skade så langt. Det er ikke noe problem.
