Gearolje - MPM/ZF Gear
stsoleil
Mine gear, MPM/ZF IRM 220A krever, ifølge instruksjonsboken
SAE 30 (Singlegrade) olje - Noen spørsmål:::
- Lotus nevner at å fylle de fullle og la det stå slik over vineteren for så
 å tappe av overskytende for å forhindre korrosjon. - Høres veldig fornuftig ut. Kommer til
 å gjøre det samme.
- Fabrikanten anbefaler ren singlegrade SAE 30 - hvor får man ren singlegrade idag??
 (Har liten lyst til å benytte W10/30 e.l. ettersom jeg mener denne vil få en annen
  flytegenskap enn en ren singlegrade SAE 30...???)
- Oljevolum = 3 liter. Dersom jeg skal fylle gearene helt og la det stå over vinteren; noen
 som vet total liter (ikke bare de 3 som skal være arbeidslitre) som går på et slikt gear??
Takknemlig for svar
m v h
St Soleil
Jeg tror nok at de fleste oljeselskapene har single grad SAE 30 olje. Selv har jeg f.eks brukt Statoils Dieselway 30 i mange år både på motoren ombord i Poseidon og på gearet på min veteranrover  -  som faktisk også skal ha motorolje.
Ifølge en oljeguru hos Statoil er multigradeolje, som f.eks 10/30 en 10-olje som er tilsatt et temperaturavhengig "tykningsmiddel". Dette "tykningsmiddelet" knuses ved hard mekanisk belastning slik som f.eks i tannhjulsgear. Resultatet er at oljen går tilbake til å bli en 10-olje, slik som den opprinnelig var  -  og det kan bli litt tynt i mange tilfeller.....
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
