cyber 370 Startet 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2006 (redigert) hei.. har en båt med 15hk men er desverre bare 14år.. er det anderledes straff hvis jeg blir tatt med 25hk en med 15hk?? Redigert 12.Oktober.2006 av cyber 370 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Nøyaktig samme straff for deg om du blir tatt.. Ingen straff i det hele tatt. For foreldrene dine derimot kan det bli ganske dyrt, men er vel samme om det er 15 eller 25hk da og tror jeg. Husk også at motoreffekt er kun en av begrensningene, er også lengde, og hastighetsbegrensninger for unger under 16. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Svir sikkert mer med en 25 hk når øvrigheten konfiskerer fartøy og motor. Straffen er nok den samme for liten eller stor motor, kr 500 til deg og 1500 til dine foresatte samt inndraging av farkost for en kortere eller lengre periode. Vet ikke om straffen er lik over hele landet, men eksemplet mitt stammer fra Rogaland og er absolutt reelt - ikke selvopplevd. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Anonym Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Svir sikkert mer med en 25 hk når øvrigheten konfiskerer fartøy og motor. Straffen er nok den samme for liten eller stor motor, kr 500 til deg og 1500 til dine foresatte samt inndraging av farkost for en kortere eller lengre periode. Vet ikke om straffen er lik over hele landet, men eksemplet mitt stammer fra Rogaland og er absolutt reelt - ikke selvopplevd. Hvilken paragraf tillater beslag av båt og motor? Og hvilken paragraf tillater bøtelegging av personer under 15år? Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Jeg fikk da opptil flere bøter i 14 15 årsalderen for å kjøre over 5 knop i sundet for mange år siden. Bøtene var så vidt jeg husker på 150 til 300 kroner!! Mulig de differensierer størrelsen på bøtene når det gjelder fart, men om det er en 25 hk eller en 15 hk, er nok boten den samme! Uten at jeg er skråsikker på det! Sitér dette innlegget Link to post
cyber 370 Svart 12.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 takk for svar... så det ville ikke være noe værre å ha 25hk i stedenfor 15hk hvis jeg blir tatt?? Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Jeg fikk da opptil flere bøter i 14 15 årsalderen for å kjøre over 5 knop i sundet for mange år siden. Bøtene var så vidt jeg husker på 150 til 300 kroner!! Du var nok minst 15. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Boten fastsettes ut fra alvorligheten, minst kr 1500 på dine foreldre. Stor motor, stor fart, brudd på sjøveisregler kan medføre større utgifter.... Men dette blir uvesentlig, det du og dine foreldre bør tenke på er konsekvensene dersom du skulle skade deg selv eller andre.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Jeg synes ikke du skal kjøre med hverken 15 eller 25 på Cyber'en før du fyller 16. Jeg synes du skal holde deg til lover og regler. Hvis du vil kjøre fort, så synes jeg du skal ta kontakt med nærmeste klubb. Da kan du kjøre så fort du klarer på bane inntil 250 cc fra fylte 13 år. Etter å levert erklæring fra foreldre, legeattest og etter at du har løst lisens. I klubbene får du råd, veiledning og opplæring i lover, regler og sikkerhetsbestemmelser. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 (redigert) Jeg synes ikke du skal kjøre med hverken 15 eller 25 på Cyber'en før du fyller 16. Jeg synes du skal holde deg til lover og regler. Har så lyst å være enig og si "Tiltredes !", men det var det man helst ikke skulle gjøre? Å slenge inn "Tiltredes". Redigert 12.Oktober.2006 av Krisida Magni (see edit history) Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Taucher Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 boten kommer helt ann på hvor du bor, en venn i kragerø fikk 10.000 for en ting du ville fått 1500 for i søgne... å kjøre med mer enn 15 hk er egentlig ingen vits på en sånn båt, sats på turbopropell... utover det er jeg enig med at du ikke burde bryte loven, og ihvertfall ikke hvis dette er din første båt,dette er båter som er veldig lette og driver lett, så egentlig er det feil båt for en som ikke har hatt båt så lenge,antar bare at du er ganske fersk siden du er 14 år... Sitér dette innlegget Link to post
cyber 370 Svart 13.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 har god erfaring Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Jeg fikk da opptil flere bøter i 14 15 årsalderen for å kjøre over 5 knop i sundet for mange år siden. Er du ramp i fra Nesbryggasundet kanskje ? Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Bjerkøy-sundet. Fikk en gang et utimatum fra Polti`. Bot eller vask av båten hans, (vi var 2 stykker). Valgte å vaske båten vi! Fikk forresten også bot i en tre-pram med 3 hk. pga manglene registrerings nummer! Det var da båtene måtte registreres hos politiet. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 He he. Det minner meg litt om da vi satte fyr på Belgås skauen på Bugården. Full pedal med brannvesenet og ulebil. Til sist kom gamle Martinsen i sort boble med Poiliti skilt på taket og kikket med alvorlig blikk på de 3 indianerene som hadde mistet kontroll over leirbålet sitt. Med myndig røst ble vi beordret inn på kammeret med mødre. Der satt vi grav alvorlig og fikk en forelesning av Martinsen etterfulgt av at han dro fram Svarteboka fra innerlomma hvor han sirlig noterte navn,adresse ofg forselse. Nesten så en trodde den siste time var nær ! Etter sigende stod vi nå i Svarteboka til nesten evig tid! En skjebne værre en døden. Det var med stor lettelse vi gikk ut med bøyd nakke for vi hadde ungått Bastø med nød og neppe trodde vi Gamle Martinsen kurerte etthvet snev av pyroman i oss ganske effektivt. Også fikk han seg nok en god glis da vi gikk døra. Sitér dette innlegget Link to post
pete Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Det var dengangen polti var polti. Når lensmann Sjøblom kom ned på brygga i Sandøsund og sa med tordenrøst: Nå ere nok guttær :nono: Da slutta bankinga av badegjester tvert. Ellers vil jeg si til trådstarter at han burde konsentrere seg om hva som er lovlig ifht. alderen. Sitér dette innlegget Link to post
