Er det samme straff for 15hk og 25hk hvis man er mindreårig?
cyber 370
Svir sikkert mer med en 25 hk når øvrigheten konfiskerer fartøy og motor.
Straffen er nok den samme for liten eller stor motor, kr 500 til deg og 1500 til dine foresatte samt inndraging av farkost for en kortere eller lengre periode. Vet ikke om straffen er lik over hele landet, men eksemplet mitt stammer fra Rogaland og er absolutt reelt - ikke selvopplevd.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Hvilken paragraf tillater beslag av båt og motor?
Og hvilken paragraf tillater bøtelegging av personer under 15år?
Jeg synes ikke du skal kjøre med hverken 15 eller 25 på Cyber'en før du fyller 16. Jeg synes du skal holde deg til lover og regler.
Hvis du vil kjøre fort, så synes jeg du skal ta kontakt med nærmeste klubb. Da kan du kjøre så fort du klarer på bane inntil 250 cc fra fylte 13 år. Etter å levert erklæring fra foreldre, legeattest og etter at du har løst lisens. I klubbene får du råd, veiledning og opplæring i lover, regler og sikkerhetsbestemmelser.
Har så lyst å være enig og si "Tiltredes !", men det var det man helst ikke skulle gjøre? Å slenge inn "Tiltredes". Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
boten kommer helt ann på hvor du bor, en venn i kragerø fikk 10.000 for en ting du ville fått 1500 for i søgne...
å kjøre med mer enn 15 hk er egentlig ingen vits på en sånn båt, sats på turbopropell...
utover det er jeg enig med at du ikke burde bryte loven, og ihvertfall ikke hvis dette er din første båt,dette er båter som er veldig lette og driver lett, så egentlig er det feil båt for en som ikke har hatt båt så lenge,antar bare at du er ganske fersk siden du er 14 år...
He he. Det minner meg litt om da vi satte fyr på Belgås skauen på Bugården. Full pedal med brannvesenet og ulebil. Til sist kom gamle Martinsen i sort boble med Poiliti skilt på taket og kikket med alvorlig blikk på de 3 indianerene som hadde mistet kontroll over leirbålet sitt. Med myndig røst ble vi beordret inn på kammeret med mødre. Der satt vi grav alvorlig og fikk en forelesning av Martinsen etterfulgt av at han dro fram Svarteboka fra innerlomma hvor han sirlig noterte navn,adresse ofg forselse. Nesten så en trodde den siste time var nær ! Etter sigende stod vi nå i Svarteboka til nesten evig tid! En skjebne værre en døden.
Det var med stor lettelse vi gikk ut med bøyd nakke for vi hadde ungått Bastø med nød og neppe trodde vi :lol: Gamle Martinsen kurerte etthvet snev av pyroman i oss ganske effektivt. Også fikk han seg nok en god glis da vi gikk døra.
