mitsu Startet 12.Oktober.2006 Del på Facebook Startet 12.Oktober.2006 Er 8mm bensinslange for lite på påhengsmotorer over 100hk? lengden er ca 4meter.. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 12.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2006 ....min B20 på 115hk har en 8mm på ca den lengden, går gjennom vannutskiller, flowmeter og finfilter. ikke noe problem på den iallefall. (std. sugepumpe på motor) Vet ikke om det er noe spes. på påhengere...? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Larspo Svart 12.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2006 Burde ikke være noe problem. Har selv rundt 8 mm, og det er til en motor på 210 HK Sitér dette innlegget Link to post
bolla Svart 12.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 12.Oktober.2006 (redigert) må ikke sammenlignes med innenbords... de fleste påhengere minus innsprut har pulspumper som trenger grøvre ledning.. standard pleier å være 9,5mm over ca70hk.. :crazy:for lite bensin på full fart kan fort bli veldig dyrt..skjæring og hull i stempler.... Redigert 12.Oktober.2006 av bolla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 13.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2006 må ikke sammenlignes med innenbords... de fleste påhengere minus innsprut har pulspumper som trenger grøvre ledning.. standard pleier å være 9,5mm over ca70hk.. :crazy:for lite bensin på full fart kan fort bli veldig dyrt..skjæring og hull i stempler.... Og hvilken innenbords motor har ikka puls pumpe???? - MPI da. Til og med min 7,3 liter 270 hk diesel har puls pumpe. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
bolla Svart 13.Oktober.2006 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2006 beklager litt uklar:vakuum puls pumpe...drevet av vakumpulsene i veivhuset.disse er ikke så kraftige på en 2takter... Sitér dette innlegget Link to post
mitsu Svart 13.Oktober.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Oktober.2006 takk,for svar Sitér dette innlegget Link to post
