jumbo Startet 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2006 Var en stripe på sjøen på onsdagskvelden, for å få litt sjøluft mellom ørene, som jeg like å si. Putret i rolig sørover igjennom vatlestraumen. (var også bortom til en liten mørklagt gummibåt mitt i straumen og ba vedkommede få på seg noe lys.) vel igjennom gav jeg på og låg i god planefart sørover, hadde tenkt meg rundt tyssøy og tilbakeigjen kobbeleia.. det er standardruten når jeg bare skal ha bort dagens tjas og mas fra hodet. Men den gang ei. Var nett forbi Flesland da jeg begynte å kjenne svilukt. Svilukt som i svidd gummi.. Siden jeg stod med hodet over vindskjermen tenkte jeg at det kom utenfra, men jeg har vert utefor å kjenne motorromslukt selv om jeg står med hodet over vindskjermen, så jeg dro umiddelbart av på gassen, ned til tomgang og gikk bak og sjekket motoromet.. der virket alt normalt. instrumentene viste heller ikke noe unormalt. Lukten forsvant også mens jeg gikk på tomgang. så jeg snudde og putret hjemover i god snekkefart. når jeg nermet vatlestraumen dro jeg på igjen, trimmet ut drevet(ikke spesielt mye). og ganske snart kom svilukten tilbake fulgt av en liten økning i turtall. Så jeg dro ned igjen gassen og putret hjem i snekkefart.. synes dette var litt besynderlig.. Jeg skal se litt nermere på det til helgen når det er lyst.. Og jeg skal selvsagt si fra når jeg finner noe. Håper ikke det er noe jeg må på land for... Det er forresten vanvittig mye drit(planker og plastposer) i sjøen for tiden.. nesten skummelt å være utpå når det er mørkt.. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Kanskje det er noen forurensninger i vannet som spiller inn? Mer som blir "vivlet" opp når du er i plan osv... Men samtidig så skal det blåse noe hjelt j... om du fortsatt har vinden i ryggen ved plan da. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Er ikke akkurat kjekt med slike lukter når en er ute og koser seg. Når vi gikk ut Grimstadfjorden og dro sør/vest-over, så vi som du sa veldig mye planker og plastposer i sjøen. Lå som et belte over hele leen. Er godt mulig at noe av dette har havnet i drevet ditt? En pose f.eks? Jeg var ihvertfall årvåken på hele turen jeg hadde. Var bra størrelse på en del av plankene. Hadde holdt på hele kvelden om jeg skulle ha plukket opp alle sammen. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Håper ikke du får noe trøbbel så sent på sesongen. Plastposene og all driten som flyter har vi hver høst her i grenland også, og jeg kan ikke komme til annet at dette er båtfolk som kaster søppel over bord før båten skal løftes opp av vannet. Liker ikke å si det, men tror ikke det kan være så mange andre som kaste bæreposer senhøstes...vår og sommer er det ikke slik. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Frivakten Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 (redigert) Plastposene og all driten som flyter har vi hver høst Kan også skyldes kraftig regnvær som fører rasket med seg og ut i sjøen. Høststormer er gjerne om høsten Redigert 13.Oktober.2006 av Krisida Magni (see edit history) Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
index Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 jeg kan ikke komme til annet at dette er båtfolk som kaster søppel over bord før båten skal løftes opp av vannet. Tviler på om dette kan være grunnen. Det samme skjer jo her vestpå også, og her er det kun et fåtall som tar opp båtene på høsten... Tror nok heller at regnvær, vind og flomstore elver bidrar til dette. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vikers Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Det er sant.....beklager om jeg har lagt skylden på båtfolket uten grunn, men jeg har selv sett båter som har "tømt" båten for rask opp elven på vei til kranbilen..., men det er jo fåtallet. Men det er jo ikke mange plastposer som skal til før vi ser dem, og får følelsen av at det "mysser"... Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Frøken Fryd Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 (redigert) Har sett det samme beltet rett sør for vatlestraumen, mest på innsiden mot Grimstadfjorden. Ett og annet bildekk, planker og masse annet skit. (Noe lukt kunne jeg ikke kjenne) Hvorfor det samler seg her aner jeg ikke... Redigert 13.Oktober.2006 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
asunde Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Dritten i sjøen skyldes nok den høye floen som var forrige helg, 50 cm over normal. Sjøen var langt oppe på land og tok med seg alt det som har samlet seg på strender i sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Tilbake til ditt problem.. Kjenner du svilukt og økende turtall er mitt synspunkt coupleren mellom motor og drev. Altså der hvor drivakslingen fra drevet går inn på motoren. Denne er nokk gammel og begynt å slure.. Av med drev , ut med motor og skift om dette er årsak. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Ingar Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Slik jeg skjønner det kommer lukten ved belasting av motoren. Lukt av svidd gummi kommer normalt av for høy eksostemperatur. Kan du ha ett problem med gjennomstrømningen av sjøvann? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
NilsPils Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 ....og ganske snart kom svilukten tilbake fulgt av en liten økning i turtall. .. Dette høres ut som en kobling som slurer. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
mitsu Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 SVIDD GUMMI? 3 mulige årsaker: impeller el. feil eller kanskje gummibåten du"ikke så".. Sitér dette innlegget Link to post
jumbo Svart 13.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Impelleren min ligger i drevet, så jeg tviler helst på at det er den. Det luktet normalt i motorrommet umiddelbart etter. Skal ha med meg en kar på søndagen og se om vi finner ut hva som skjer.. (i tillegg til lys er det kjekt å ha en båt som virker i tilfelle det er noe som ryker, så slipper jeg å padle hjem) Det kan være noe elektrisk, men jeg ville forventet en annen lukt da. Det er forøvrig en volvo bensiner med Alpha one drev. kan ha møtt på en plastpose og stoppet vanngjennomstrømning selvsagt. men det ga ikke utslag på instrumentene.. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Det virker på avataren din som at du har en vindusviskermotor i overkant av vinduene. Har vært borti et tilfelle hvor vanninntregning førte til "overledning" i denne motoren og hvor det ble utviklet noe brent lukt ved kjøring. Sjekk også opp det elektriske systemet ditt - det kan være ledninger eller annet som har løsnet gjennom sesongen og som skaper en liten "gnist-bue" med påfølgende luktdannelse. Sitér dette innlegget Link to post
jumbo Svart 15.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2006 Arg.. Det første jeg gjorde i dag var å gå over og se etter synlige unormaliteter i motorrommet. Det kunne jeg ikke finne.. så visuell besiktigelse av drev. Der plukket jeg av litt tang som jeg må ha kjørt over skrapte av rur på propellen.. for så å ta turen ut og se om jeg kunne gjennskape feilen.. var opp til sotrabroen og nedover og koste meg i bølgene.. gikk på forskjellig turtall, men kunne ikke kjenne noe lukt og ingen rusing.. heller ikke når jeg gav flatt jern, og trimmet godt ut.. heller ingenting unormalt på instrumentene.. ingen brent lukt i motorrommet eller andre steder.. får vel bare følge med det.. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 15.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2006 (redigert) Har selv blitt lurt av oljeanlegg på land som lagrer temperert asfalt. Ikke noe asfaltanlegg i nærheten? Redigert 15.Oktober.2006 av rogeri (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 15.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2006 Har selv blitt lurt av oljeanlegg på land som lagrer temperert asfalt. Ikke noe asfaltanlegg i nærheten? Ligger et rett ved sotrabroen... Sitér dette innlegget Link to post
jumbo Svart 16.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2006 Jeg kan ha blitt lurt ja.. Litt flaut. Jeg kommer likevel til å følge med videre, for sikkerhets skyld. (men hadde det veldig kjekt i bølgene mens jeg testet :-D ) Sitér dette innlegget Link to post
