Rens av farts måler under båten, i sjøen.
skage
Har B39 Cruiser.
Farstmåleren/ knop har satt seg fast, antar at dette skyldes litt groe. Ser at ved skrogjennomføringen for dette instrumentet som er i bauen under dørken så kan jeg skru dette ut og sette inn et "blind lokk" Så mitt spørsmål hvor meget vann kommer da inn når jeg napper føleren opp og skal sette blind lokket på, blir det et skikkelig trykk eller er dette helt uproblematisk og utføre. Tenkte at man også kunne dra en pressening under båten, denne blir da presset opp mot hullet, eller er det bare tull.
Prøvde litt i går men turte ikke og fullføre før jeg hadde hørt med folket.
Er det ment å ta denne målern opp da fra innsiden. Husker ikke helt hvordan festet var... men de jeg har sett som er mulig åtrekke ut fra innsiden har ikke hatt noen gjenger... kun en o-ring og et par splinter..
Men dette er jo noe standard Raymarine greier så det er sikkert noen som kjenner til akkurat denne dingsen... Min viser en god knop feil sammenlignet med GPS, uansett hvilken retning jeg kjører på sjøen.... men med meget kraftig motstrøm (2-3 knop) så har jeg opplevd å ha høyere fart gjennom vannet enn over grunn...
Ser kun på dette som en kjekt å sak uten noen verdi..
Hei skage. Det er bare å fullføre. Det ser mer skummelt ut første gang. Senere blir det ren rutine og du blir raskere i utførelsen neste gang, så da kommer det enda mindre vann inn. Ha blind proppen klar idet du trekker måler ut og smett blind proppen på så raskt som mulg, og du får ikke så mye vann inn. Er du litt langsommere kommer det fort noen liter inn. Båten går ikke ned. Har gjort dette mange ganger på min Marex og VDO måler.
Redigert av fokus (see edit history)
Går fint å dra denne ut, for således å sette i "blindpluggen" du får in ett par liter sjøvann, alt etter hvor rask du er å sette i pluggen. har selv gjort dette et par ganger, ble kun litt vått på klærene, da jeg skulle prøve å gjøre det veldig fort, noe som resulterte i at alt ble litt mer klønete. Nei, dette går fint, sett i gang.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Ja, jeg renset vår for 3. gang nå for 3 uker siden. Den gror igjen. Den må renses skikkelig, ellers
blir avviket enda større. FOr 3 uker siden var båten oppe i stroppene, båten spylet grundig, loggen
ble renset skikkelig. Da er den ganske lik SOG på plotteren, hvis jeg tar turen frem og tilbake.
og trekken ut fra innsiden, har jeg aldri gjordt.
Vi sees!
Vet ikke hvilken logg du har. Raymarine har en slags membran som lukker sånn noenlunde igjen når du drar ut giveren. Får sjelden mer enn en halv liter vann i båten ved rens.
Hadde en Silva på forrige båt. Da sto det gjerne en vannsøyle opp i de sekundene før blindpluggen var på plass.
Antar du har Raymarine på Bavariaen. Da er dette grei skuring.
Har du kalibrert loggen din da ? Loggen har sin misjon mener jeg men en bør kalibrere den eller vite korreksjonsfaktoren.
