Rens av logg med skovlhjul med båten på vannet
skage
Har B39 Cruiser.
Farstmåleren/ knop har satt seg fast, antar at dette skyldes litt groe. Ser at ved skrogjennomføringen for dette instrumentet som er i bauen under dørken så kan jeg skru dette ut og sette inn et "blind lokk" Så mitt spørsmål hvor meget vann kommer da inn når jeg napper føleren opp og skal sette blind lokket på, blir det et skikkelig trykk eller er dette helt uproblematisk og utføre. Tenkte at man også kunne dra en pressening under båten, denne blir da presset opp mot hullet, eller er det bare tull.
Prøvde litt i går men turte ikke og fullføre før jeg hadde hørt med folket.
Er det ment å ta denne målern opp da fra innsiden. Husker ikke helt hvordan festet var... men de jeg har sett som er mulig åtrekke ut fra innsiden har ikke hatt noen gjenger... kun en o-ring og et par splinter..
Men dette er jo noe standard Raymarine greier så det er sikkert noen som kjenner til akkurat denne dingsen... Min viser en god knop feil sammenlignet med GPS, uansett hvilken retning jeg kjører på sjøen.... men med meget kraftig motstrøm (2-3 knop) så har jeg opplevd å ha høyere fart gjennom vannet enn over grunn...
Ser kun på dette som en kjekt å sak uten noen verdi..
Hei skage. Det er bare å fullføre. Det ser mer skummelt ut første gang. Senere blir det ren rutine og du blir raskere i utførelsen neste gang, så da kommer det enda mindre vann inn. Ha blind proppen klar idet du trekker måler ut og smett blind proppen på så raskt som mulg, og du får ikke så mye vann inn. Er du litt langsommere kommer det fort noen liter inn. Båten går ikke ned. Har gjort dette mange ganger på min Marex og VDO måler.
Redigert av fokus (see edit history)
Går fint å dra denne ut, for således å sette i "blindpluggen" du får in ett par liter sjøvann, alt etter hvor rask du er å sette i pluggen. har selv gjort dette et par ganger, ble kun litt vått på klærene, da jeg skulle prøve å gjøre det veldig fort, noe som resulterte i at alt ble litt mer klønete. Nei, dette går fint, sett i gang.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Ja, jeg renset vår for 3. gang nå for 3 uker siden. Den gror igjen. Den må renses skikkelig, ellers
blir avviket enda større. FOr 3 uker siden var båten oppe i stroppene, båten spylet grundig, loggen
ble renset skikkelig. Da er den ganske lik SOG på plotteren, hvis jeg tar turen frem og tilbake.
og trekken ut fra innsiden, har jeg aldri gjordt.
Vi sees!
Vet ikke hvilken logg du har. Raymarine har en slags membran som lukker sånn noenlunde igjen når du drar ut giveren. Får sjelden mer enn en halv liter vann i båten ved rens.
Hadde en Silva på forrige båt. Da sto det gjerne en vannsøyle opp i de sekundene før blindpluggen var på plass.
Antar du har Raymarine på Bavariaen. Da er dette grei skuring.
Har du kalibrert loggen din da ? Loggen har sin misjon mener jeg men en bør kalibrere den eller vite korreksjonsfaktoren.
  • 19 år senere...
Jeg legger spørsmålet mitt inn i denne tråden da det virker som flere her har vert borti loggprobmer
Silva logg – skovlhjul subber
Tok ut og renset giveren til Silva-loggen min. Etter rengjøring går skovlhjulet fortsatt ikke fritt. Vingene tar akkurat nok i bunnen av giverhuset til at hjulet ikke spinnerfritt. Den er renset behørlig.
Noen som har vært borti dette før? Kan skovlhjulet ha deformert seg med årene, eller er det andre ting som kan være årsak til dette ?
Det er næppe skovlhjulet, som er deformeret, men akslen har formentlig slidt hullet i enten skovlhjulet eller holderen en lille smule større. Om du prøver at "løfte" hjulet væk fra bunden, hvor det støder på, kan hjulet rimeligvis passere uden at røre.
Jeg har en VDO Sumlog II fra omkring 1988 med samme teknologi, og jeg fandt ikke længere  reservedele (skovhjul og aksel) til den, selv om det var muligt for ganske få tiår siden. Måske reservedele findes til Silva - det er et forsøg værd?
Min løsning var at file en ganske lille smule af hver vinge. Jeg tilstræbte at tage lige meget af hver for at beholde balancen i hjulet, men om det er vigtigt ved jeg ikke; det virker bare som en god idé.
Vær varsom med at tage for meget af hver vinge. Der sidder en lille magnet i hver vinge, som påvirker et hall element eller et reed relæ i selve transduceren, og du vil ikke file så langt in, at du blotlægger magneterne.
Senere holdt min transducer helt op med at virke, og jeg måtte bore indmaden ud og bygge og støbe ny elektronik ind, men det er en helt anden historie.
Lazyjack skrev for 15 timer siden:
Og du er sikker på at den peker helt rett fremover? Det er vel en pil der...
Hei ja , det er ikke det som er problemet det er selve hjulet som ikke spinner fritt etter rens , virker som om hjulet er litt for stort så det toucher huset innvendig.  så lurte på om noen hadde vert borti det samme , lurte på om jeg skulle gå drastisk til verks og pusse av det som er for mye slik at jeg ungår det men er da redd for at jeg ender opp med feil data og feil visning av fart . har det i en seilbåt så jeg liker å vite forskjellen på SOG og fart gjennom vann.
mthoms skrev for 15 timer siden:
takk for tipset , det er nettopp det jeg lurer på om jeg skal tilpasse hjulet som er der slik at det passerer lett, det er ikke mye som skal til men er redd for feil visning av fart om jeg modifiserer for mye, virket loggen etter tilpasningen eller rakk du å teste det før hele giveren gav opp ?
J-Å skrev for 1 time siden:
Garmin GST 43 skal passe rett inn som erstatning for eldre Silva givere. Den kan også levere data til NMEA 2000 med GST 10 (se pakkeløsning). Om en trenger data både i Silva nettverk og NMEA 2000 kan GND 10 brukes. Da kan en velge hvilke sensordata som skal komme fra NMEA2000 og hvilke som skal gå motsatt vei. GND 10 er samme boks som brukes med gWind.
ja om det ikke lar seg utbedre er det et alternativ ja, men jeg bruker ikke gi opp å kjøpe nytt sånn helt med en gang : ) har ikke uenedelig med Båtpenger : )
Absolut, og der var ingen fejlvisning at spore ...
Det er det samme hjul jeg bruger i dag efter at have lavet ny elektronik til transduceren. Seneste sejlede jeg 44,9 NM ifølge loggen, og da jeg skridtede distance ud på kortet fik jeg mellem 45 og 47 NM. Det er godt nok til mit brug ...
J-Å skrev for 10 timer siden:
Hvis du har Silva system så er det trolig mulig å kalibrere fartsgiver. På NX2 er det SET C12.
Ja det skal sjekkes og kalibreres når jeg får det til å spinne fritt, blir interessant å få gjort gode gjennomsnittlige målinger, det er jo alltid sinnsykt med strøm her omkring. Gleder meg 😅
