Vanskelig å montere Raymarin st 6002 autopilot på Bravo 3X?
DWC
Har du hydraulisk styring fra før? Og da tenker jeg ikke på "servo", men om du har hydraulisk pumpe og slanger helt fra rattet. Det er på disse slangene du setter autopilot-pumpen mellom. Det som omhandler hydraulikken til "servosystemet" skal IKKE røres og autopilot-pumpen kan på ingen måter monteres inn her. I tillegg skal det monteres en rorføler, dette er grei skuring.
Det finnes overgangs-sett som konverterer vaier-styring til hydraulisk styring fra blant annet Sleipner. Dette er da små hydrauliske synlindre som står montert utenpå din servosylinder. Du må også ha en hydraulisk rattpumpe som håndterer autopilot (de fleste gjør dette) i form av en ventil med tilbakeretur.
  • 8 måneder senere...
