DWC Startet 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2006 Er det noen som vet om det er vanskelig å montere Raymarin st 6002 og da spessielt de delene som skal festes bak ved agregatet Styringen er hydraulisk motoren er en 4,2L Mercruiser med Bravo 3X drev Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra Autopilot til Vanskelig å montere Raymarin st 6002 autopilot på Bravo 3X? Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om, for mer informasjon se dette innlegget samt Etikette. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Har du hydraulisk styring fra før? Og da tenker jeg ikke på "servo", men om du har hydraulisk pumpe og slanger helt fra rattet. Det er på disse slangene du setter autopilot-pumpen mellom. Det som omhandler hydraulikken til "servosystemet" skal IKKE røres og autopilot-pumpen kan på ingen måter monteres inn her. I tillegg skal det monteres en rorføler, dette er grei skuring. Det finnes overgangs-sett som konverterer vaier-styring til hydraulisk styring fra blant annet Sleipner. Dette er da små hydrauliske synlindre som står montert utenpå din servosylinder. Du må også ha en hydraulisk rattpumpe som håndterer autopilot (de fleste gjør dette) i form av en ventil med tilbakeretur. Sitér dette innlegget Link to post
DWC Svart 14.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2006 Takk for svaret det er en Nor dan 980 med sleipner hydraulisk styring. Jeg tenkte å kjøpe komplett autopilotpakke. Hva som er best og hvor det er best og kjøpe aner jeg ikke, men ut fra din tilbakemelding Larspo regner jeg med at jeg klarer dette selv. Mvh DWC Sitér dette innlegget Link to post
Flem340 Svart 22.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2007 Hei. Vurderer en Raymarine St 6002 pakkeløsning. Hvilken rorgiver bruker man , og hvordan monterer man denne på et mercruiser drev. Noen som noen illustrative bilder der dette er montert? Mvh. Øyvind Sitér dette innlegget Link to post
