Noen som har en kompresjonsmåler? (Diesel)
Tjond
Skal skifte dyser på min Ford 2715E (6 syl, ikke turbo) Men er vel ikke så dumt å få sjekkekt kompresjon før jeg bruker vel 2500,- på disse? Best ville jo vært å kjøre en lekkasjetest, men får jo en indikasjon på om jeg må gå hardere til verks en å skifte dyser.
Husker for mange kg siden noe som het MotoMeter. Måler med ei pappskive som tegnet av hver sylinder. Men er vel kanskje litt grovere målerutstyr som skal til på denne "jernklumpen" vel??
Noen som har noe slikt utstyr jeg kunne låne/leie? Kan hente/levere tilbake innen sentralt Østlandsområdet, men kan jo dekke kostnader ved postforsendelse også.
Trond Haug
Jeg prøvde med et slikt Motometer med pappskive på min motor. Blåste sund gummien som man presser ned i hullet. For diesel er det vel slik at du skrur den fast i plugghullet
Hei.
Jeg har en komresjonsmåler som jeg brukte på en bil jeg hadde for noen år siden. Den er ikke noe presisjonsutstyr, men sikkert brukbar. Den er av merke Equus og går til 300PSI (2000kPa). Den ble jo brukt på bensinmotor og ble skrudd ned i plugghullet. Den passer for 3 forskjellige gjenger, men om den kan settet i hullet for en dyse, vet jeg ikke. Men skulle du bo i nærheten av Skjetten ved Lillestrøm, kan du godt få låne den dersom du kommer innom.
Lars H.
Nytter ikke med kompmåler beregnet for bensinmåler da den er beregnet for langt lavere trykk. Lastebilverksteder o.l. har nok kompmåler for diesel som kanskje kan lånes eller leies.
En lekkasjemåler er ikke vanskelig å lage og jeg hadde en link til en slik "homemade" måler i et innlegg for noen tid tilbake.
Låner du måleren til Lars H. vil den garantert bli ødelagt.
Redigert av TMe (see edit history)
Ser ut til at det ikke er så smart å "låne" kompmålern din Lars H bare for å ødlegge den. Så jeg får ta meg en tur nedom Bilia Last å se om noen husker meg igjen. Jeg får søke litt å se om jeg finner linken til TMe
Skulle det vise seg at det er kraftigere tiltak som må til, så får jeg bare vippe jernklumpen ut. Er vel ikke en uovrekommelig jobb å overhalle den.
Men takk for innspill. Og Skjetten er ikke lengre unna en et godt steinkast (Nittedal). Kan jo dukke opp noe annet Lars H
Trond Haug
Her har du linkene.
http://www.xs11.com/tips/misc/misc3.shtml
http://www.650motorcycles.com/LeakDownTester.html
http://vmaxoutlaw.com/tech/leakdown_tester.htm
Søkeordet var : sylinder leak down tester
Ingen heksekunst å lage en slik for de fingernemmer.
En sylinderlekkasjetest forteller deg veldig mye mer om motorens tilstand enn en komp.test
Adapter lages enkelt av en avdanket innsprøytningsventil.
"Forte-kur" var effektiv der det var snakk om fastbeka stempelringer.
Et Google-søk med søkeordene: forte engine flush eller motor flush gir mange treff.
Det er snart 10 år siden jeg konverterte fra automotive til engineering slik at jeg husker ikke lenger hvem som var leverandør. Muligens var det Wurth.
Ville tro at der i dag er mange andre som kan tilby denslags "flush"
