bliss X Startet 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2006 Hvordan er reguleringsmulighetene på Thermal 2000? Den har 1500W og sparemodus, men er det andre reguleringsmuligheter som f.eks 1000W? Vifteovn med keramisk element. Ovnen er på 1500W og kan stå på kontinuerlig uten fare for overoppheting. Ovnen har veltesikring og trinnløs viftehastighet, samt økonomimodus hvor ovnen ikke bruker mer enn ca. 400W. Ovnen er godkjent av Gjensidige NOR forsikring for bruk ombord under vinteropplaget. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Viften går på 230V og gir 1500W på full effekt. Den har ”økonomi” funksjon som gjør at viften gir mellom 200W og 500W avhengig at temperaturen i rommet den står. I tillegg kan viftehastigheten reguleres trinnløst. Viften har veltesikring og keramisk varmeelement, som gjør at den ikke kan antenne noe, heller ikke brenner den støv. Her kan du laste ned bruksanvisningen http://www.termomarin.no/contentframes/bru...ng_19112002.pdf Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 13.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Er like klok jeg Espentc Det er altså enten full guffe, dvs 1500W eller sparemodus 200 - 500W? Ingenting i mellom? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Mulig du finner noe her. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bliss X Svart 13.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2006 Takk for det, Ingar. Mente jeg hadde lest noe om det før, men klarte ikke å finne det. Vet at den har kommet i en ny versjon - det står hvertfall new på esken jeg har sett i en båtbutikk. Skal undersøke nærmere i morgen. Det ideelle for meg er ca 700 watt. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 18.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2006 Har nå kjørt Thermal 2000 i noen dager, og er så langt veldig godt fornøyd. Kjører den på absolutt minimum, og er imponert over hvor varmt og tørt det er ombord. Synes heller ikke den bråker noe særlig. Det som er spennende blir å se hvordan strømforbruket blir over tid i forhold til termostatstyrt oljeovn som jeg brukte tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
