Hvilken Ford motor er dette?
Harald-
Se om det er stemplet inn tall/bokstaver i bakant av blokken, h.side sett bakfra, helt oppe ved topp pakningen.
Etter hva jeg har forstått er det en Ford Trader Truck.
Modellen skal vere mellom 1967 - 1968, men ingen garanti....
Her er en rekke nr. som er på motoren:
5E13
5E/8
510E-6050-E
RMC23348A
Dette er nr. som er i bakkant av blokken.
S480334
Hei, den ligner på Bedforden faren min hadde i sin båt en gang i tiden. Det var en 120hk diesel...men hvis den hadde noe dokumentasjon, fulgte den nok med da båten ble solgt for 15-20 år siden.
Husker motoren fordi jeg ofte fikk se den på VELDIG nært hold, når faren min holdt meg i beina og senket meg ned i motorrommet for å stramme diverse slanger. :lol:
:sailing:
Redigert av linux (see edit history)
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
siden en annen site bruker Lancing Marine , hvorfor ikke prøve den tenkte jeg og......?????
Vel etter å ha sett bildene kom dette svaret:
Hi,
It's a Ford 6D, 1964 or earlier, about 86HP/2500RPM.
Quite a lot of spares still available.
Regards,
Mike Bellamy
