International bunnstoff VC tar 2 og VC 17, groe etter 5 mnd
Sydvesten
Sakset dette fra Bavariaklubben sine sider
Tok idag opp vår 2006 mod B37 som ble behandlet innendørs med 4 strøk VC tar2 og 2 strøk VC 17 ekstra i mai måned. Etter mye vurdering fram og tilbake og søk på nettet mm så valgte vi produkter fra International da vi skulle bunnbehandle båten første gang. Det synet som dukket opp av vannet idag har jeg ikke sett maken til på mine mer enn 20 år som båteier.Båten hadde grodd med lag som var mer enn 10 cm tykke og muntre personer i havna antydet at vi måtte ha fått statstøtte til blåskjelloppdrett. Vi måtte bruke spade for å fjerne de tykkeste lagene. Men det rare var at på deler av skroget var det ingen tegn til groe i det hele tatt, men 80 % av skroget hadde groe i større eller mindre grad. Jeg skal ikke påstå noe om årsaken til dette, men det hadde vært greit å høre om andre har samme erfaring med disse bunnstoffene. Jeg kommer også til å ta kontakt med Internasjonal over helga.
Trodde international sine produkter var gode jeg....
Redigert av sydvesten (see edit history)
Jeg har brukt VC 17 M i mange år og jeg har aldri hatt noe groe med dette. Derfor vil jeg vel anta at det har skjedd noe med påføringen av stoffet. Kanskje har utrøringen vært dårlig, men for all del. Send meg en IM så skal du få kontakt informasjon, slik at du kommer til rett person.
Forøvrig, hvilken farge er det på bunnstoffet, sort, hvitt eller orange?
Redigert av mini (see edit history)
Har benyttet VC17 i flere sesonger og er stort sett fornøyd.
På seilbåter jeg har hatt tidligere benyttet jeg sort VC17, og ved en anledning tok jeg ikke opp båten før i romjula, og ikke tegn til groe, helt strøkent.
Men i år, på båten til min fetter som også har VC17 sort, hadde det grodd rimelig bra i vannlinjen.
Av diverse årsaker har ikke båten vært i bruk på over et par måneder, så dette hjelper jo også på.
Groen var grei å gjerne med hytrykkspyler, heldigvis...
Ellers så har jeg VC17 hvit på motorbåten, har sett noe mer groe her en hva jeg var vandt til med den sorte, men ikke plagsomt mye, noen rur her og der.
Har inntrykk at det har grodd mer en vanlig i sommer, noe også havnesjefen som tar seg av opptak av alle båtene i havna jeg har båten kunne bekrefte.
Fargen har jeg ikke peiling på, det stod det ikke noe om... men om godsakene ble liggende igjen i boksen som du sier... men er det normalt at man riseter og rører om i boksen før man stoffer da.... hos meg er dette i allefall normal prosedyre før jeg tar noe som helst ut av en boks.... Da skjønner jeg ikke at godsakene blir liggende igjen i bunnen av boksen
Noe stoff er vel igjen på båten? Hvilken farge er det? :confused:
Etter å hatt VC17M på tre forskjellige båter og alltid vært fornøyd så interresserer dette meg. Jeg ble "advart" mot VC17m hvit farge, fordi dette stoffet trenger flere påføringer første gangen.
Jeg ser frem til å høre hva som har gått galt på båten din Sydvesten.
Vær så snill hold oss orientert.
Nå er dette ikke min båt, som det står i innlegget så sakset jeg det fra Bavariaforumet... Min båt ser meget bra ut sålangt, men jeg vet ikke hvilket stoff jeg har..
Lagt til: sjekket Bavariaklubben igjen.. Dette gjelder den hvite fargen
Bruker kobberfarget VC 17 både på seilbåt og skjærgårdsjeepen. Aldri hatt groer. Jeg rører omhyggelig og passer på at det ikke er for varmt i været når jeg stoffer. Løsningsmiddelet er så flyktig at det fordamper veldig fort ved vanlig sommertemp.
Jeg har også fått beskrevet problem med hvit VC 17, hvor full nedsliping ble nødvendig. Leverandøren stillte etter sigende opp og tok på seg ansvaret. Tror at det som nevnt tidligere dreide seg om en feilproduksjon.
Det er ellers ikke helt uvanlig at et bunnstoff kan fungere utmerket i ett område, og annerledes i et annet. Tror det mange ganger kan være smart å sjekke litt hva naboene bruker hvis man ikke selv har erfaring med et produkt. VC 17 bygger veldig lite og lar seg enkelt våtslipe, for den som er opptatt av å få en jevn bunn, før nytt strøk påføres.
To sesonger med hvit VC17 på Expressen jeg tidvis er mannskap på. Jeg tok båten opp i fjor høst, og sto for spylingen. Litt mere grodd enn min egen med blå Hempels Mille, men i grunnen ubetydelig. (Mest slim, litt tuster nederst på kjølen)
Den er på andre sesongen nå med samme, ligger på sjøen enda, men den seiler nå like fort som de andre Expressene her, så tror ikke den er spesielt grodd i år heller. (Ingenting synes). Riktignok har den blitt "kostet" litt, siden den er en regattabåt. Men jeg vil på ingen måte si det er spesielt dårlig, og ikke dårligere enn hvitt bunnstoff av selvpolerende type (vet ikke hvilken), som det ble byttet fra.
Velger å tro at "spesielle" omstendigheter sto bak den beskrevne hendelsen. Ting skjer. Hørte i sommer om en båt som brukte eksakt samme stoff som nabobåten, og påført på samme tid. Den ene ble altså nedgrodd på kort tid, og måtte altså opp for å fjerne 10 cm klumper med "et eller annet"...den andre helt fin...
Aldri noengang har båten vært grodd mindre enn i år.
For min del er det motsatt, da jeg tok opp båten for årlig vedlikehold på forsommeren har jeg aldri sett mer groe noen gang. Alt fra rur og grønske til stortare... Jeg har aldri sett maken :blush: Da hadde båten vært på sjøen og jevnlig brukt i ca 18 mnd. siden sist bunnsmøring.
Ikke alltid det er det dyreste som er det beste.
Nå er vel ikke VC17 noe man kjøper fordi det er det mest effektive mot groe. Derimot har det en del egenskaper mange regattaseilere verdsetter høyt, som lav skikttykkelse, slipbarhet og veldig glatt overflate. Mot groing er vel selvpolerende mer effektivt, men det gir ikke et spesielt raskt undervannsskrog.
Tok 14 foteren min opp idag - Ikke groing i det hele tatt (untatt badestige - som ikke var malt). Brukte Biltema blå og er skikkelig fornøyd.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Careka er nå på land etter 28mnd i sjøen, og der var bare litt hvite rur som begynnte og gro på propellen, + en liten klase med blåskjell helt nede på kjølen.(størrelse med en knyttneve)
Ellers var båten ren.
Min har
Seajet 033
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Diskusjonene på Bavaria forumet har gått videre og International har vært inne og kommentert litt i saken.. Har fjernet signaturen til skrobenten fra international siden jeg har kopiert dette fra Bavariaklubben, men de som har interesse finner alt her...
I utgangspunktet er det to årsaker til begroing på sort VC 17, det ene er at anbefalt påføringsmetode ikke er fulgt og det andre er at antall anbefalte strøk ikke er fulgt. Av det store antallet som bruker sort VC17 må det sies at det tilnærmet ikke forkommer begroing for disse brukerene.
En ny båt skal avfettes med International Supercleaner, mattslipes med 220-240 papir, skylles ren og tørke før den påføres 5 strøk med International VC Tar2 for å oppnå en fullverdig beskyttelse både mot Osmose og mot vanninntregning generelt som kan øke vekten på en båt med opptil flere hundre kilo. Etter dette påføres 3 lag med sort International VC 17m ekstra for å oppnå ønsket effekt (ved bruk av hvit anbefales ytterligere et strøk ).
Grunnen til at det skal 3 strøk på en ny båt er at det første laget med VC 17 går med til å oppnå den vulkaniserende effekten med underliggende primer. Det er kun VC17 som har denne evnen til å reagere slik med VC Tar2 slik at den delvis løser opp noe av primeren for å oppnå en vulkaniseringseffekt. 2 strøk VC 17m ekstra er altså ikke å anse som fullverdig behandling på en nyprimet båt.
En båt med VC 17m ekstra som underlag anbefales 2 strøk ( hvit 3 strøk )ved neste sesong.
Med 2 strøk VC 17m ekstra den første sesongen har man ikke bygget opp en tykkelse på mer enn ca 20 micron, mens man med andre merker bunnstoff bygger en tykkelse på hele 40-70 micron PR. STRØK. I løpet av en sesong har man da alltså en tykkelse på ca 100 micron ved 2 strøk, tar man og ganger disse forskjellene opp med antall sesonger blir differansen selvfølgelig ennå større.
Mvh
XXXX fra International.
