Mørebas 17 ht, erfaringer?
Solo_No
Hei alle sammen!
Jeg har nettopp kjøp meg en Mørebas 17 ht (eller heter de cabin ??) fra 1972. Den er utstyrt med 75 hk Mariner (2 takt). Har drevet å søkt rundt på nettet uten å finne noe særlig med opplysninger om båten. Ønsker at noen kunne dele bruker erfaringer med meg. Mener å ha vært borti denne båten med en hardtopp montert mellom targabøylen å cabinen der den fremre kalesjen er i dag, er det noen som kjenner til dette, og eventuellt hvor kan man få tak i en slik ? Lurer også på om denne båten (1972) har skum mellom skrogene? :confused:
Hvis det er tillfellet at denne båten ble levert de første årene uten skum i skroget, hva er vekten på henholdsvis båt med og uten skum ?
Håper på en lang mild høst :wink: Mvh Solo_No
  • 1 år senere...
Hei
Har akkurat samme båt, og har hatt den i 16 år... Jeg er veldig fornøyd med alt denne båten har prestert opp gjennom årene, og jeg liker den svært godt. Den hardtopen du nevner har jeg ikke hørt om, men hvis jeg forstår deg rett, at denne skal være plassert mellom targabøylen og hardtopen, ville jeg ikke hatt den. Dette vil gjøre det umulig å stå å kjøre, noe som i alle fall jeg mener er nødvendig i denne båten (eneste ulempen jeg vil peke på ved denne båten er faktisk sikten man har når man sitter, som ikke er så alt for god). Det er riktig som du sier at båten har vært levert både med og uten skum mellom skrogene, men jeg vet ikke hvilke årsmodeller som har skum og hvilke som ikke har det. Kanskje du kan finne ut om din båt har skum ved å åpne dreneringsproppene som går mellom hulrommet mellom skrogene og "bensintankrommet" akter? Hvis du stikker inn et skrujern her vil du sannsynligvis merke det hvis det er skum der
Vil ellers ønske deg lykke til med båtlivet... du har i alle fall kjøpt deg en fantastisk båt;-)
john martin
Kjenner flere som har hatt slike på 16 og 17 fot. Sjøsterke båter, men mye skvett, og slår litt i krapp sjø.
De cabin versjonene jeg har sett har hatt hardtop + targabøyle. Og alle jeg har vært borti har vært skumfylt.
Vekt, vanskelig å si. Mener å ha lest et sted at oppgitt vekt er rundt 500kg. Dersom skummet er knust og fullt av vann... :confused:
Den i havna vår med 80hk Yamaha gjorde etter sigende ca 33knop (før GPS'ens tid så man kan sikkert trekke fra litt...)
Jeg tror nok du kan regne med at det er skum mellom skrogene. Jeg kjøpte i 1971 en 16´ Mørebas med skum mellom skrogene. Det er neppe grun til å tro at de bygget 17 foteren annerledes enn 16 foteren med tanke på skummet.
Etter at båten min hadde vært brukt et par sesonger var det kommet inn vann mellom skrogene (det luktet mildest talt jævig). Vi kjørte båten til fabrikken, kona og jeg, og skaden ble "fikset". Om det hjalp noe særlig har jeg ikke tro på, for etter en stund var det vann der igjen. Da lot vi vannet være i fred, inntil båten ble solgt videre omkring 1978.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
:smiley:
Ser at spørsmålet til Solo_No er postet 15/10-06, og at han ikke var aktiv i mer enn en dag :smiley:
Det la jeg merke til også :yesnod:
Men velkommen hit John Martin :cheers:
  • 6 år senere...
