Solo_No Startet 15.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 15.Oktober.2006 Hei alle sammen! Jeg har nettopp kjøp meg en Mørebas 17 ht (eller heter de cabin ??) fra 1972. Den er utstyrt med 75 hk Mariner (2 takt). Har drevet å søkt rundt på nettet uten å finne noe særlig med opplysninger om båten. Ønsker at noen kunne dele bruker erfaringer med meg. Mener å ha vært borti denne båten med en hardtopp montert mellom targabøylen å cabinen der den fremre kalesjen er i dag, er det noen som kjenner til dette, og eventuellt hvor kan man få tak i en slik ? Lurer også på om denne båten (1972) har skum mellom skrogene? Hvis det er tillfellet at denne båten ble levert de første årene uten skum i skroget, hva er vekten på henholdsvis båt med og uten skum ? Håper på en lang mild høst Mvh Solo_No Sitér dette innlegget Link to post
John Martin Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Hei Har akkurat samme båt, og har hatt den i 16 år... Jeg er veldig fornøyd med alt denne båten har prestert opp gjennom årene, og jeg liker den svært godt. Den hardtopen du nevner har jeg ikke hørt om, men hvis jeg forstår deg rett, at denne skal være plassert mellom targabøylen og hardtopen, ville jeg ikke hatt den. Dette vil gjøre det umulig å stå å kjøre, noe som i alle fall jeg mener er nødvendig i denne båten (eneste ulempen jeg vil peke på ved denne båten er faktisk sikten man har når man sitter, som ikke er så alt for god). Det er riktig som du sier at båten har vært levert både med og uten skum mellom skrogene, men jeg vet ikke hvilke årsmodeller som har skum og hvilke som ikke har det. Kanskje du kan finne ut om din båt har skum ved å åpne dreneringsproppene som går mellom hulrommet mellom skrogene og "bensintankrommet" akter? Hvis du stikker inn et skrujern her vil du sannsynligvis merke det hvis det er skum der Vil ellers ønske deg lykke til med båtlivet... du har i alle fall kjøpt deg en fantastisk båt;-) john martin Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Kjenner flere som har hatt slike på 16 og 17 fot. Sjøsterke båter, men mye skvett, og slår litt i krapp sjø. De cabin versjonene jeg har sett har hatt hardtop + targabøyle. Og alle jeg har vært borti har vært skumfylt. Vekt, vanskelig å si. Mener å ha lest et sted at oppgitt vekt er rundt 500kg. Dersom skummet er knust og fullt av vann... Den i havna vår med 80hk Yamaha gjorde etter sigende ca 33knop (før GPS'ens tid så man kan sikkert trekke fra litt...) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Festina Lente IV Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Jeg tror nok du kan regne med at det er skum mellom skrogene. Jeg kjøpte i 1971 en 16´ Mørebas med skum mellom skrogene. Det er neppe grun til å tro at de bygget 17 foteren annerledes enn 16 foteren med tanke på skummet. Etter at båten min hadde vært brukt et par sesonger var det kommet inn vann mellom skrogene (det luktet mildest talt jævig). Vi kjørte båten til fabrikken, kona og jeg, og skaden ble "fikset". Om det hjalp noe særlig har jeg ikke tro på, for etter en stund var det vann der igjen. Da lot vi vannet være i fred, inntil båten ble solgt videre omkring 1978. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Viking. Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Ser at spørsmålet til Solo_No er postet 15/10-06, og at han ikke var aktiv i mer enn en dag Fast in, fast out! Tipper at svarene blir gitt til vinden da ja Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
John Martin Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 vil bare opplyse om at vår båt gjør ca 30 knop med 70 hk evinrude... den båten er imidlertid litt tyngre enn den er originalt pga forsterket skrog.... men vi har ikke skumfylling mellom innerliner og skrog... Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 Ser at spørsmålet til Solo_No er postet 15/10-06, og at han ikke var aktiv i mer enn en dag Det la jeg merke til også Men velkommen hit John Martin Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
John Martin Svart 22.November.2007 Link til dette innlegget Svart 22.November.2007 hehe.. d så ikke jeg:p takker Sitér dette innlegget Link to post
nordtrucker Svart 28.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2014 (redigert) vil også anbefale å ikke ha hardtop mellom targaen. Som hær på min. Vældig flott å reise sæ opp førr å se bedre og lettvint. Redigert 28.Februar.2014 av nordtrucker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nordtrucker Svart 7.Mars.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2014 en liten filmsnutt fra forrige hælg HER Sitér dette innlegget Link to post
