tilting av drev når motor går?
isbjorn
Du skriver ikke hvilken motor/drev du har men det betyr vel ikke så mye.
Forstår jeg deg rett så er det her snakk om å kjøre motoren uten at du kobler inn gearet? Hvis det er en Volvo motor/drev så vil vel akslingen og drevknuten gå rundt da innkoblingen sitter i drevet, men i dette tilfellet blir det jo ingen belastning på aksling/drevknuten.
Uansett så kan du jo kjøre et slikt drev med gearet innkoblet i såkalt beach-stilling i lavt turtall (var det maks 1500 rpm?) med ganske høy opptilting - opp mot 35-40 hvis jeg ikke husker feil.
Kan aldri tenke meg at det du gjorde kan være skadelig.
Dette høres ut som VP "tall" fra trimindikator. Disse begrenser på litt forskjellige nivåer (er en bryter på baksiden av instrumentene som du velger dette på). Men mener å ha lest i manualen at -6 til 12 er vanlig område for mine drev (dvs. med full last). Så kan jeg ta de opp til 25-30 eller no i grunne områder. Over dette gjelder kun ved transport mens motor ikke går. Ditt tall på 13 tyder på at dette ikke skal være noe problem i det hele tatt. Bare ikke "rus" motoren altfor mye.
