PC i Båt AC eller DC ?
Espen C
Hei jeg har tenk til og bruke en gammel pc i båten som en kartplotter og i manualen står det:
Power Supply (Input)
Nominal Voltage 13.8 V DC
Operating Voltage 10.5 - 14.8 V DC
Maximum Voltage 16.0 V DC
Det jeg da lurer på er om jeg kan koble pcèn rett til et 12V strømutak i båten uten noen form for adapter?
Det kan jo virke som om pcèn kan bruke alt mellom 10,5v-14,8v eller vil strømmen overstige dette når motoren går\lader?
forresten er ac eller dc strøm i Båt\Bil :confused:
Det skal sies at PCn jobber uten strøm også (regner med at dette er en bærbar maskin med batteri). Dvs. om det blir et spenningsfall, så går den bare over til batteri. Jeg tror jeg ville prøvd rett i "kontakten" i dette tilfellet, men så må jeg si at det er ytterst få maskiner som har en ladespenning til maskinen under 12V. De fleste er 16V og oppover. Bare pass på at regulatoren på dynamo fungerer, slik at du ikke overstiger 16V.
Regner også med at dette er en bærbar PC da ingen "vanlige" desktop PC opererer med en slik inngangsspenning.
I og med at PC'en er gammel som du sier regner jeg med at den er over tre-fire år og følgelig har en markedsverdi ned mot nullpunktet. Jeg ville derfor gjort det enklest mulig og kjørt 12V rett fra båtbatteriet (via sikring selvsagt). Sjangsen for at noe skal ryke som følge av spenningspeaker er nok relativt liten. For å dempe eventuelle peaker som kan oppstå ville jeg surret ledningen et par tre ganger rundt en jernkjerne (ring). Det burde holde.
Fordelen med å kjøre direkte er at du slipper å transformere fra 12-220 og tilbake igjen som man gjør ved bruk av standard strømforsyning. Dette er veldig lite effektivt og mye av den dyrebare strømmen går med til oppvarming av omgivelsene i prosessen. Har selv kjørt gammel IBM direkte på 12V i lange tider uten problemer. Har også kjørt nyere IBM som skal ha 16V inngangsspenning direkte i båten (12-14V) dette fungerer også fint selv om PC'en tror at den opererer på batteri og ikke ekstern strøm (batteri indikatoren indikerer batteridrift med en gjenlevende kapasitet på rundt 30%).
You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------
