Båt med drev skal ligge ute i vinter. frostskader på motor
ola_dunk
Jeg for min del har plassert et inne/ute termometer ombord med føleren i motorrommet for å følge med på dette. Og så langt har jeg ikke vært under to pluss på vinteren. Har derfor ikke hatt behov for videre konservering. Det er imidlertid viktig å dekke til luftegitrene, slik at kald vind ikke slipper til.
På den forrige båten rigget jeg meg til med T-stykke, ventil og slange på sjøvannsinntaket for å kunne kjøre gjennom motoren med frostvæskeblanding vinterstid. Minuset var at det gikk et par liter frostvæske for hver fisketur, så dette ble en relativt dyr løsning. Men dette er jo alternativet da, hvis det er spesielt kaldt der du ligger.
Ligger båten langt unna?
Paralellkoble noen store batteri, og ha en liten 12 v. varmekilde på intervallbryter - og rullere batteri i de verste kuldeperiodene? :confused:
Varmekilden kan jo bare være en slik lampe eller noe... skal jo ikke så mye til om du pakker dette godt inn...
Et tips fra en som ikke har helt peiling.. :lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Med frostveske i kjølevannet (om du har mulighet for dette) så skal det jo bli veldig kaldt, og om du har en stor og god dundyne pakket godt rundt med en lampe inni som varmer opp en time stadig vekk vil jeg tro du slipper unna - men sikker er jeg jo ikke...
Den gamle Hantosnekka - som de ser på avateren min - låg ute i fleire vintrar utan problem. Eg gjorde ikkje anna enn å stengje botnkranene, slik forsikringa krev. Dessutan hadde eg frostvæske i toalettet. Og så starta eg motoren minst kvar sjette veke.
I vinter har eg ny båt, den har større motorrom enn snekka, og eg vert litt nervøs når eg seg korleis de bruker landstrøm og frostvakt. Båten ligg i isfri hamn. Helst går det bra!
