Beskyttelse mot forurensning?
Baltic
Vi har en Bayliner 185 Bowrider 2006 modell med fine hvite puter, både foran og bak. Vi skal tildekke den med presenning over presseningsstativ, med lufting både foran og bak. Så langt greit, men hva med all den forurensingen fra luften (eksos fra både bil og flytrafikk bl.a.)?
Denne dritten vil jo komme inn under pressenningen i luftespaltene, både foran og bak, og legge seg på alle de hvite fine putene + resten av båten.
Har noen av dere gode tips for å beskytte båten, putene etc. mot denne forurensingen? Med en lufttett presenning blir det jo kondens og et vanlig laken blir fuktig og ekkelt...
Fins det en pustende duk/presenning som holder forurensingen ute, men som slipper gjennom fuktighet/kondens?
Hva anbefaler dere godt folk? Gjerne så billig som mulig!
Jens Sagen i Kristiansand har noe som heter Tyvek som er et presenningsstoff som du kan kjøpe i metervare. Meget lett 80gram, det puster og er "motstandsdyktig mot vann".
Jeg har kjøpt det som metervare hos SeaSea på Rud i Bærum. Husker ikke prisen, men hvis jeg tipper 50,- per løpemeter (rettet) så tror jeg ikke det er så langt unna sannheten.
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
Hvorfor gjøre det så vanskelig. Legg et laken eller tilsvarende over. Dette tar i mot det meste av støvet og puster veldig fint. Typiskt brukt i filmer hvor de trekker hvitt trekk over alle møblene før man flytter ut.
Benyttet selv et gammelt laken over min kjære (les. motor) som sto på pall innsmurt med fett i en utrolig støvete garasje. Mye spon fra trepussing og masse jern-spon fra vinkelsliper. Mer "møkete" enn min garasje får du ikke ute i det fri i hvertfall, og motoren min var like pen på vårparten.
