Lagring av seil
baatsman
Tok av seilene i helgen, pakket de pent(størrelsen tatt i forhold). Det er rått på denne årstiden, og
i og med att seilene er helt nye hvordan "lider" de av å bli puttet rett ned i posen. Genoa og storseil
posen 1.4 m høy og diam på 1 m. Tar noe voldsomt plass.
Og tørke seilet 100% 53 kvm genoa og 45 storseil, er vel litt vanskelig. Gidder ikke å trekke seilet
inn i stuen.
Vi sees!
Jeg har hatt litt forskjelig praksis på dette, et år tok jeg seilene ut og lot de ligge delvis utbrettet på loftet i en ukes tid før de ble pakket helt ned. Resultat: ingen sorte prikker. Andre år har jeg bare pakket dem ned som de var, og mener nok at det ble noen fler sorte prikker i løpet av vinteren.
Om noen har gode råd for å få seilene rene ( de er gaske enkelt møkkete ) så er jeg takknemlig for råd!
1/2-Geir
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Har jo spiler som er 14 m lange. De bøyde jeg og la i båten.
Ja der ser du - når du skal ha stor båt blir det mer og mer problemer :wink:
Neida, det er klart dt er trøblete å finne en plass man kan legge de helt utover, men det hjelper jo en god del om man kan folde de delvis utover og legge noe mellom.
Rulleseil har sine ulemper. (Ok, jeg har spilet rullefokk og bør egentlig ikke smile. :wink: )
Skal ikke bare ha båten liggende på vannet i vinter, men satser på å få noen seilturer i ny og ne. Naboene i havna får bare fine seg i at jeg lufter seilene på tørre, vindstille dager (det er gjerne sent på kveld eller grytidlig på morgenkvisten). Planen er at storseilet skal av en drøyt måned midtvinters, og da blir det nok innendørs seiltørk. Forseilene (4 stk) vil i hovedsak bli lagret innendørs når jeg ikke har tenkt meg på tur.
Jeg vurderer også sterkt og ha båten ute i vinter.... planlegger også å bruke den litt på fine dager... men om det blir så mye seiling vet jeg ikke, men den gørnne vennen i kjelleren svikter jo ikke såden kan brukes... Såinntil videre blir båten der den hører hjemme, og blir vinteren for jævlig såer det bare å bite i det sure eplet og løfte Stauden II på land
Dveler litt på om jeg bør ta av seilene..... har jo rullemast og der er jo det meste skjult... Vet heller ikke om det er mye jobb å ta av seilene,men det er en annen sak.. Finner det ut med å spørre her om/når det blir aktuelt..
Sydvesten, veldig enkelt å ta av seilene.
Rull ut genoa, sb side på masten henger fallet, slipp det sakte ned mens du legger seilet pent.
og knyt av skjøtene
Samme med storseilet, bare på bb side. Ta av dekslet på masten, rett over avlsasteren. Hekt av
seilet. Sjakkel på øvre feste.
Vi sees!
  • 11 måneder senere...
Siden jeg ikke tok ned seilene i fjor vinter så har jeg planer om det denne gangen siden landligge blir noe lengere denne vinteren enn sist... Tørking av seilene gjør jeg i en gymsal, fruen er lærer og har tilgang til slikt rom... der kan jeg også vaske seilene først og lime på nye lus...
Frågan er om jeg bør lagre seilene rullet sammen eller pakket ned i seilposene... vurderer å rulle dem sammen fra nedre del og opp da blir ikke rullen så lang...
Mens jeg først er på tråden, så trenger jeg noen lus som er noe bredere enn denne ulltråden som seilene har orginalt... Er det noe som vet hvor jeg kan kjøpe dette.... Seilmaker Iversen i Bergen har vel muligens noe her vil jeg tro(har ikke sjekket ennå)... eller kan man enkelt lage dette selv på en eller annen måte...
Tar seila hjem, vasker de med Milo og piasavakost på terassen, lar de tørke. Pakker de løst sammen og legger de i poser på garasjeloftet. Ikke svarteprikker eller noe problemer forøvrig.
Om båten skulle ligget ute og seila stod på båten ville jeg nok luftet/ tørket de på tørre dager innimellom.
Redigert av pete (see edit history)
Seiles vaskes, hvis nødvendig, skylles i allefall for salt. Tørkes godt, rulles sammen og legges i lange pølseposer på loftet over garasjen.
Skylling for salt kan gjøre med seilene oppe på en regnværsdag. Tørking kan gjøres med seilene oppe på en godværsdag med lite eller ingen vind.
Ellers så finnes det en del informasjon om behandling, vasking og oppbevaring av seil på hjemmesidene hos noen av seilmakerne bl.a. her: http://www.northsails.dk/no/Cloth_CleanStore.asp
:sailing:
Jeg skyller seilene godt med ferskvann og lar de tørke ute på plenen etterpå. Legger under stoler, bord og ellers hva jeg kan finne - for minst mulig bakkekontakt. Når seilene er helt tørre, pakker jeg dem sammen og legger dem i seilsekkene. Sekkene godt åpnet for litt lufting. Dette har gått bra i alle år. Aldri jordslag :smash:
Jeg har pleid å brette dem sammen løst, og tre dem ned i forkabinen. De tar hele senga, og der ligger de vinteren igjennom. Nok en fordel ved å ha strøm og luftavfukter ombord. Tror ikke jeg har en eneste sort prikk etter 5 år. Pakker ned seilene i slutten av november (før julestria) og ut igjen i mars. (før påske).
Da fikk jeg endelig somlet meg til å ta ned seilene som har har stått på båten siden 3. mai 2006 nå uten noe tildekking av noe slag.... Storseilet som levd et relativt beskyttet liv inne i masten de fleste dager i denne periden er lite møkkete... Genoan er noe mere møkkete spesielt på den delen som har vært eksponert for vær og vind... må nok vaske litt her ja..
Siden jeg nå har seilene av så kunne det vel vært greit å fått dem målt... er vel seilene som skal måles med tanke på reg. nummer formoder jeg... Da kan jeg jo få nummer på seilene som vel er krav om en tenker på å la seg drive gjennom færederen til sommeren(vind blir det neppe denne gangen heller).. Gladiator skal etter sigende ikke delta, så da må jeg vel stille med egen båt og han som mannskap om vi skal få med oss festen i Horten..
Skaff seilnummer før du bestiller måling.
Seilnummer får du hos Norges Seilforbund.
Når måleren er ferdig skal han legge inn målene hos NORLYS, og da trengs seilnummeret siden dette er primærnøkkelen som dataene er lagret under.
Siden seilnummeret kan ta en uke eller mer (kan hende du får det direkte over telefonen og - om du ringer, men for sikkerhets skyld) er det greit å ha dette i forkant.
Forresten - nummerets størrelse er vel også en måleregel. Da må nummeret være på plass før måleren.
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
Nå har seilene funnet plass i posene igjen. Denne gangen var vi 2 som pakket. Posene ser nå ut som en flatpakke fra IKEA.
halve størrelsen fra ifjor. Spilene er teipet sammen og lagt pent i lengderetning.
Tilstanden til seilene var bra, har fått de rene og tørket de.
Et spørsmål har stående spiler i storseilet, pakket da seilet motsatt av genoaen. Har dette betydning eller ei.?
Vi sees!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
