Vekt 24 fot Naurstad plastsnekke?
Tranjak
Hei,
har nettopp vorte eigar av ei 24 fot Naurstad plastsnekke (1977-mod) m/ ein Bukh 48 Hk motor.
Har planar om å løfte den på land før vinteren kjem, og treng i den forbindelse opplysningar om vekta på båten. Dette har eg ingen aning om, og håper derfor at nokon på forumet kan opplyse meg om ca. vekt på ein slik båt.
Nokon som kan hjelpe????
Skal jeg tippe, vil jeg si to tonn pluss.
Det som gjør det ekstra usikkert er jo at Naurstad-snekkene er selvbyggerbåter, og det varierer veldig hvor mye båtbyggeren har puttet inn av innredning, tanker etc. Jeg vet ikke om disse båtene var selvstøpte også. Hvis de er det, er det enda mer usikkert, da vil nok også laminattykkelsen og dermed også vekten variere enda mer.
Redigert av S/Y Cleopatra (see edit history)
