Frostveske/blandingsforhold
Pondus 32
Har 31 liter kjøleveske på radiator på Perkinsmotor pluss noen liter i slanger til v og defroster som går på kjølevannet. Kjøpte i dag konsentrert frostveske på bensinstasjon. merkeloig nok stod det ikke noe om blandigsforholdet.
Bor på Nordmøre og båten ligger ute hele året. Vanntempen kommer sjelden under 2 grader. Lufttemp kan falle ned mot -15grader noen ganger. Sjøen i båthavna fryser sjelden.
Hvor mye konsentrert frosveske bør jeg ha på? :confused:
Gammel (utgått?) lærdom tilsier blandingsforhold på 50% konsentrat og 50% vann. Øker du andelen frostvæske går "beskyttelsestemperaturen" opp igjen.
Jeg ville blandet først, og så helt på. Finner du en "ekte" bensinstasjon (en som selger mer enn pølser) så kan du ta med en prøve av det du har på motoren og få det målt. Gjøres på to sekunder.
mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Hvis kjølevæsken er moden for utskiftning, så tapper du av all den gamle væsken, resnser og mulig en "gjennomspyling", og fyller systemet med en blanding av 50 % frostvæske og 50 % vann. Sørg for å alltid ha en kanne ferdigblandet kjølevæske liggende i båten. Du får faktisk kjøpt den ferdigblandet også.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
