Pondus 32 Startet 16.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2006 Har 31 liter kjøleveske på radiator på Perkinsmotor pluss noen liter i slanger til v og defroster som går på kjølevannet. Kjøpte i dag konsentrert frostveske på bensinstasjon. merkeloig nok stod det ikke noe om blandigsforholdet. Bor på Nordmøre og båten ligger ute hele året. Vanntempen kommer sjelden under 2 grader. Lufttemp kan falle ned mot -15grader noen ganger. Sjøen i båthavna fryser sjelden. Hvor mye konsentrert frosveske bør jeg ha på? Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 16.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2006 Man bruker som regel og blande 50% Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 16.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2006 (redigert) Gammel (utgått?) lærdom tilsier blandingsforhold på 50% konsentrat og 50% vann. Øker du andelen frostvæske går "beskyttelsestemperaturen" opp igjen. Jeg ville blandet først, og så helt på. Finner du en "ekte" bensinstasjon (en som selger mer enn pølser) så kan du ta med en prøve av det du har på motoren og få det målt. Gjøres på to sekunder. mvh, Kjell Redigert 16.Oktober.2006 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
nimbuster Svart 16.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2006 Hvis kjølevæsken er moden for utskiftning, så tapper du av all den gamle væsken, resnser og mulig en "gjennomspyling", og fyller systemet med en blanding av 50 % frostvæske og 50 % vann. Sørg for å alltid ha en kanne ferdigblandet kjølevæske liggende i båten. Du får faktisk kjøpt den ferdigblandet også. Sitér dette innlegget Link to post
