Koble sammen flere batterier
joelle
Håller på med lista for vintern der jeg blant annet ska bytte ut mitt 170ah batteri, og montere in 4 x 135ah.
Min tanke er att jeg ska ha 2 batterier på hver side av båten, men lurer på hvordan jeg på en grei måte ska kobble sammen dem.
Vet att jeg har lest om det her innen men fannt ikke dette når jeg søkte eller bladde gjennom emneoversikten
Hei!
Det spørs jo hvordan du planlegger å bruke batteriene. Skal du f.eks. ha dem i 2 separate og like store "banker", som du manuelt kopler til forbruk og start etter behov, så er kanskje løsningen å koble dem til en felles strømskinne via 2 hovedbrytere. Ønsker du derimot å ha ett av batteriene som startbatteri, mens de andre 3 står som forbruksbank, så er det en enkel og grei løsning å koble dem til hver sin strømskinne, og så sette inn et BEP-rele til å sikre lading av begge bankene, samtidig som du sikrer at ikke startbatteriet tappes til forbruk.
I denne linken finner du mer om dette: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=25206&hl=BEP
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
