Hvordan koble autopilot pumpe hydraulisk?
deep diver
Jeg har en båt med 2 * AQAD41 VP motorer med DP 290 drev. Her er det hydraulisk styring med servo. Jeg har en autopilot som jeg vil montere men er litt usikker på tilkoblingen.
Ifølge papirene som følger med pumpen skal pumpen kobles i paralell med styrepumpe + en slange mellom autopilot pumpe og rattpumpe. Eneste problem her er att det på mi styrepumpe (Tenfjord) bare er 2 tilkoblinger. Må jeg bytte rattpumpe for å få dette til?
Er det noen som har vært borte i dette?
Legger ved skisse av koblingstegning...
Redigert av deep diver (see edit history)
  • 1 år senere...
De må kobles slik at den øverste pumpa har fyllingen og luftingen , uavhengi om den øverste er ellektrisk drevet eller det er ei ratt pumpe. Den øverste må ha et utløp som videre fyller og lufter neste pumpe , dvs tillkobles øverst på neste pumpe og et utløp som videre fyller og lufter neste. Hvis du har enda flere styreposisjoner så blir det bare å fortsette like dan. Jeg har 2 rattpumpe styreposisjoner og ei Tennfjord ell pumpe som står i høgde midt i mellom de to ratt pumpene.
Det blir ikke noe trykk i disse fylle /lufte rørene så det trenges ikke å bruke presskoblinger på dem. Det er litt feil å kalle dette retur ledning da den er bare for expansjon + fylling og lufting.
Hvis du tar bort treklossen over den avbildede pumpa så er det en plugg der eller ett hull med 1/2 gjenge som kan brukes til fylling,lufting og ekspansjon.
Det ser ut som det er ett utak ved siden av trykkrørene som kan brukes til videreføring om denne skall brukes som øverste pumpe.
Redigert av fiskebat (see edit history)
