Snoopy Startet 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2006 Kom på brygga for et par uker sia. Stopper ved oppslagstavla, ser reklame for høstsalg hos båtland.no. Fant ut at jeg skulle se nærmere på dette på internett seinere. Låser meg ut porten til brygga, to meter høg. Går ut til båten, ut utliggeren, åpner kalesjen, og ser et stort, møkkete fotavtrykk på den kremhvite puta... Hvem f..n har vært i båten min? Innbrudd? På sjåførstolen ligger det tre reklameblad fra båtland.no... GRRRR! Det er ikke mulig å legge noe dit uten å ha vært inne under kalesjen, dermed var vel fotavtrykket oppklart. Hørte litt rundt med andre som har båtplasser, og joda, det var mange som hadde funnet slik reklame i båtene sine. Ingen satte pris på det. Det er jo selvfølgelig mulig å ta seg over/rundt den låste porten for å komme seg ut på bryggene, men ei låst dør er vel ei låst dør? For meg blir dette som om noen skulle klatre inn soveromsvinduet mitt, for å legge reklame i sofaen hjemme! Toppen av det hele; på livbøyestativet båtforeningen har inne på land, var det trædd inn 30-40 reklamebrosjyrer mellom livbøya og kastelina. Hva med å tenke over hva ei livbøye faktisk står der for? Om den skulle være nødvendig å bruke, er det jo ikke særlig tidsbesparende å måtte fjerne reklame først! Saken er tatt opp med styret i båtforeningen, reklamen på tavla fjernet; så useriøse aktører vil vi ikke la promotere seg hos oss. Vi som fikk levert reklame inne i båtene våre, vurderer om vi i fellesskap skal anmelde båtland.no for innbrudd. Er dette en framgangsmåte dette firmaet har brukt flere steder? Uansett, jeg kommer for all framtid til å boikotte dette firmaet, slik markedsføring liker jeg ikke! :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Helt enig med deg! Dette er uakseptabelt! Her bør nevnte firma forklare seg! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Har tipset dem om denne tråden. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Skipper Worse Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Dette minner meg om en gang Tollvesenet hadde vært på besøk i havnen vår. De hadde tatt seg inn under kalesjen på min Viksund, og hadde hengt opp en pose med diverse greier på rattet. De ble sporenstreks oppringt, og avkrevet lovhjemmel for å bane seg adgang til mine private gjemmer. De uttrykte sin uforbeholdne beklagelse og lovet å ikke gjøre det igjen ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Ludde30 Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Et firma som tilbyr vask av kalesjer har gjort tilsvarende på Nøtterøy/Tjøme. Muligens i Tønsberg også. Fant reklamen inni båten! Da ble jeg litt forbanna må vite, men jeg har ikke orket å ta tak i det. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Gerhard Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Et firma som tilbyr vask av kalesjer har gjort tilsvarende på Nøtterøy/Tjøme. Muligens i Tønsberg også.Det er nok den samme reklamen jeg fant i båten min i Horten. (Et gult plast ark, om jeg ikke husker feil ?). Den var innenfor kalsejen, men de har nok bare stått på brygga og lagt den inn. Dette er nok over grensen til hva vi burde godta. At noen går inn i båten er definitivt over grensen. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Såvidt jeg kunne se så hadde de ikke satt fot i Slagskibet . Reklamen var pent stukket under kalesjen og lå på benken. Antar de har åpnet en knapp i kalesja bare. Hadde lappen ligget på dashbordet så hadde det nok blitt umiddelbar blodtrykks stigning. Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Jeg husker rett og slett ikke hvor jeg fant den, men det kan godt hende den bare var stukket på innsiden. Syns allikevel at denne markedsføringen er helt på kanten, og får hverfall meg til å velge andre enn akkurat dette firmaet. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Snart må en vel registrere seg mot reklame i båten, bilen, hytten, mobilen, på gaten, på jobben og på handlesenterene. Sett gjerne opp en plakat om nyoppstartede butikker på oppslagtavlen, men det holder... Sitér dette innlegget Link to post
Snoopy Svart 20.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Har tipset dem om denne tråden. For ordens skyld: Jeg sendte Båtland.no en utfyllende mail, og ba om svar, FØR dette ble lagt ut her på Båtplassen.no Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Flott. Og da er jeg med. Jeg fikk nemlig en tilbakemelding på tipset mitt nå om at de hadde "tatt kontakt med vedkommende". Skjønte ikke helt hvordan dette kunne være mulig siden de meg bekjent ikke er registrert hos oss. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Stein-Erik Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Hei Jeg opplevde det samme - kom i båten forrige helg, og fant reklamen fra dem på dørken i cocpit. På grunn av regn hadde fargen fra reklamen trukket ned og farget teaken! Jeg ble mildt sagt IRRITERT!!! Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Hei Jeg opplevde det samme - kom i båten forrige helg, og fant reklamen fra dem på dørken i cocpit. På grunn av regn hadde fargen fra reklamen trukket ned og farget teaken! Jeg ble mildt sagt IRRITERT!!! Dette hadde jeg tatt opp på en ganske direkte måte med de som har levert ut reklamen. De har ingen rett til å gjøre noe sånt, og etter min mening får de erstatte den skaden de har gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Har du tatt kontakt med butikken? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Her hadde jeg blitt mer enn irritert. Dette ser jo for jævlig ut. Jeg ville forlangt full utbedring. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Båtland.no Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Til Snoopy, Svar på ditt brev/innlegg: Hei, Jeg vil først og fremst beklage på det sterkeste det du har blitt utsatt for. Jeg skjønner godt din irritasjon over at noen har tråkket på din sofa og lagt igjen reklame i din båt. Slikt skal ikke skje og dette er selvfølgelig helt uakseptabelt. Det er riktig at vi har fått noen til å dele ut reklame i deres område, men vi tar selvfølgelig sterk avstand fra det som har skjedd og hvordan disse har gått fram. Vi har nå tatt kontakt med de personene som har utført arbeidet med å dele ut reklame, og vedkommende vil aldri mer få jobb hos oss. Dette kan vi garantere. Jeg kan med dette også bekrefte at de som har delt ut reklamen ikke har hatt tilgang til nøkkel til deres bryggeanlegg. De har kommet per båt. Vi beklager og tar selvkritikk for at det har blitt lagt ut reklame i deres båter, og jeg kan med dette garantere at dette aldri mer vil skje igjen. Jeg og mine kollegaer i Båtland AS vet godt hvorfor det settes ut livbøyer, og vi er selvfølgelig helt enig med deg om at det er uakseptabelt å legge reklamemateriell mellom livbøye og kasteline. Vi beklager også på det sterkeste at dette også har funnet sted. Vi takker for at du har gitt oss denne tilbakemeldingen slik at vi i framtiden kan sikre oss mot at noe tilsvarende skal skje. Vi vil ta opp hva som har skjedd i Mo Båtforening internt i vår bedrift, og jeg vil personlig skjerpe retningslinjene for hva slags markedsføring vi skal drive i tiden som kommer. Dette skal garantert ikke gjenta seg. Mvh Daglig leder Båtland AS Sitér dette innlegget Link to post
Båtland.no Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Til den det måtte gjelde Vedrørende reklamemateriell i båter: Vi vil opplyse om at vi allerede har tatt kontakt med de personene som har klaget på å ha mottatt reklame fra oss i sine båter. Hvis noen har lidd skade som et resultat av vår reklame, vil vi selvfølgelig ordne opp i dette på en skikkelig måte med de det måtte gjelde. På bakgrunn av leserinnleggene på baatplassen.no vil vi skjerpe retningslinjene for hva slags markedsføring vi skal drive i tiden som kommer. Vi beklager på det sterkeste hvis noen har lidd skade eller har irritert seg over vår måte å dele ut reklame på. Båtland AS er en seriøs båtbutikk som ønsker å samhandle med sine kunder på den aller beste måten. Vi tar selvkritikk for måten enkelte har mottatt reklame fra oss, og vi vil gjøre hva vi kan for å rette opp det skjeve inntrykket dette har skapt hos noen båteiere i tiden som kommer. MVH Båtland AS Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Bare ett spørsmål til Båtland. Hvor og/eller hvordan var det meningen at denne reklamen skulle distribueres da? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Virkelig seriøst av Båtland å legge seg flat her, og innrømme feil. Flott ! Flott at dere også ordner opp med dem som har blitt skadelidende. Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Enig med Jolo - har nå fått svar på min mail som ble sendt dem. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Helt grei rediggjørelse fra Båtland her.... setter pris på slik bekalgelse.. Men reklamen hadde jo sin misjon da... i allefall for noen av oss som ikke bor butikkens nedslagsfelt.. Jeg har blant annet fattet interesse for gummibåtene Hondawave de selger og vil avlegge butikken en besøk neste lørdag når jeg skal til tigerstaden en tur.. for ta disse nærmere i øyesyn... og hvem vet hva som da blir utfallet.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Spinnaker Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Helt grei rediggjørelse fra Båtland her.... setter pris på slik bekalgelse.. Men reklamen hadde jo sin misjon da... i allefall for noen av oss som ikke bor butikkens nedslagsfelt.. Jeg har blant annet fattet interesse for gummibåtene Hondawave de selger og vil avlegge butikken en besøk neste lørdag når jeg skal til tigerstaden en tur.. for ta disse nærmere i øyesyn... og hvem vet hva som da blir utfallet.. All publisitet er jo som kjent bra, faktisk nesten uansett ser det ut til. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
baatsman Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Har faktisk veldig gode erfaringer med Baatland, kjøpt for antagelig 15-20000,- der i år. Når det gjelder utdeling av reklame, er det mange overivrige som deler ut reklame. Kanskje ungdommer, som tar en veldig lettvin måte. Men butikken, de annsatte er veldig kompetente. Det er hygglig att de som har fått tilgriset båtene, har fått dette ordnet. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Anabelle Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Et firma som tilbyr vask av kalesjer har gjort tilsvarende på Nøtterøy/Tjøme. Muligens i Tønsberg også. Fant reklamen inni båten! Da ble jeg litt forbanna må vite, men jeg har ikke orket å ta tak i det. Ja det er Thoresen kalesjefirma i Tønsberg som har trasket rundt på båtene i Tønsberg. Stygge skomerker på min båt, riktignok på dekk bare men prinsipielt er dette for meg å gå over streken. Hva loven sier er jeg ikke sikker på , men det jeg vet helt sikkert er at jeg IKKE kommer til å benytte dette firmaet til noe som helst. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
baatsman Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Hvis noen hadde lagt noe info inn i cock-piten min, uten å trampe inn, hadde jeg lest budskapet. Hadde det vært noe int, hadde jeg spart på det. Ellers ville bare hevet det. Om lovligheten her, spiller for meg ingen rolle. Mest opptatt av gode tilbud. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
