romio Startet 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2006 Hei alle sammen. Har ett spørsmål vedr girolje. I min Skarpnes 30,sitter det en Mitsubishi 106hk med ei girkasse som heter Hurth 360A-2R,ca 85-86 modell. Utveksling IA:2,22-IB:2,19. SPØRSMÅLET ER:Hva slags olje kan jeg ha på denne girkassa?? Har snakket med forrige eier,men han kunne ikke huske hva slags olje han har brukt bortsett fra att han valgte den dyreste På denne siden finnes det helt sikkert ett klokt hode som har peiling! En annen ting er att,jeg fikk pumpet ut ca 3 ltr,men hvor mye går det egentlig på ei sånn girkasse. Peilepinnen viser bare minimum,ikke max Takknemelig for svar. Mvh Jarle. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Så langt jeg vet få alle HBW-gir hydraulikolje. Men hvis han eieren fra før ha gjort dette riktig så skulle den gamle oljen ha vært tynn og rød. Ikke bruk motorolje på lykke og fremme nå, så lenge du ikke vet om dette er riktig. Er det jeg antar riktig, så øddelegger du giret med nesten en gang hvis du bruker vanlig motorolje. Send meg gjerne en melding, hvis ikke du fikk en klar beskjed om det til mandag. I så fall ringer jeg til Friedrichshaven / Tyskland, der giret kommer fra. Ha en fin helg så lenge. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
SveinHa Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Smøremanual for ZF/Hurth finnes her. Hvis der er HBW360 så skal den ha ATF (rød automatgirolje). Den oljen du har pumpet ut er vel kanskje rød? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Mix Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Så langt jeg vet få alle HBW-gir hydraulikolje. ZF/Hurth skal som SveinHa sier ha ATF olje og ikke hydraulikolje. DX2 er godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret fra HURTH HBW GIR. til Hurth HBW gear, oljetype og mengde? Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om, for mer informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Spesifikasjonene av de forskjellige girkassene til Hurth finnes her: http://zf-marine.com/ZFR/Support/index.cfm...;SC=1280:768:32 for den enkelte girkasse gis opplysninger om oljemengde. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 ZF/Hurth skal som SveinHa sier ha ATF olje og ikke hydraulikolje. DX2 er godt nok. Klart og unnskyld meg, men dette ha ikke vært endelig anbefaling heller. Uansett: Sorry , den ha ikke vært presis nok fra meg Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Det kan virke som om det er denne girkassen romio har: http://zf-marine.com/ZFR/Support/Index.cfm...;ProductID=2745 Forresten - dette er nok for stor girkasse, krever 10 liter ATF-olje. Skal lete litt videre.... Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Neppe, den er for opptil 900 hk i Pleasure Duty. ZF typenummerene er ikke like de gamle Hurth numrene. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Beklager, klarer ikke i kveld å finne spesifikasjonen for girkassen Hurth 360A-2R Skal se litt mer på dette i morgen. Har du instruksjonsbok for girkassen? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Tidligere lå også de gamle girboksene på ZF sine sider men finner de ikke nå. Tipper det dreier seg om en ZF25A eller noe slikt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 (redigert) Dersom det er ei ZF25A girkasse er den for opptil 107 Hk motor. Men denne tar "bare" 0.75 liter olje. Kan dette virke sannsynlig? Redigert 20.Oktober.2006 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Mange av Hurth modellene ble etterhvert faset vekk da ZF kjøpte opp Hurth. 360A er nok gått ut. De kassene som er igjen i produksjon ligger fremdeles under " Old naming system" Kanskje 450A (ZF 45A) er den som ligger nærmest i størrelse nå ? Kassene er stadig blitt forbedret til å tåle mer pes. Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Mht. mengden olje skal man være forsiktig. Såkalte "Ryggsekk-gir" (gamle) har bare en innehold av 0,75 OG takler ikke mer uten å kaste ut pakkninger. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Joerg Becker Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 (redigert) Forresten: har dette giret ikke noe kontrollboring/ -skrue på sidene? Dette er egentlig også vanlig hos gamle Hurth. Jørg Redigert 20.Oktober.2006 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Et annet spørsmål enn hva trådreiser stiller: Er det i dag slik at de moderne Hurth ZF kassene går for å ha god kvalitet? Jeg har to stk 85 kasser og håper at de varer en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Tja, de har vel vist seg å holde bra. Har hatt flere ZF/Hurth kasser. Har selv 85 kassen med trolling ventil, og er rimelig fornøyd. Litt rakling på tomgang i gear, men det er nok demperplata og det lette svinghjulet Yanmar har valgt sin skyld. Volvo og mange andre bruker disse kassene. Det pussige er jo at Volvo oppgir langt mindre tap enn Yanmar på de samme kassene. De kassene jeg har best erfaring med er vel PRM NewAge, de er silkemyke og svært robuste saker. Men har ett lite modell program. Sitér dette innlegget Link to post
romio Svart 24.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2006 Vedr HURTH 360A-2R. Tusen takk for mange gode svar. Jeg gikk til ett firma i Kristiansand som heter Sylinderservice og der fikk jeg hjelp. Oljen de anbefalte heter:Volvo Tansmission.ATF Dexron 3 og kostet KUN 49KR pr liter. Den gode prisen hadde de forhandlet frem hos Volvo Igjen,tusen takk for en glimrende side og får att det er mange kloke hoder som kan mye om mye her!!! Med hyggelig hilsen Romio. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 28.April.2016 Link til dette innlegget Svart 28.April.2016 Løfter denne tråden da ingen av linkene virker og ZF ikke har manual til Hurth gearene tilgjengelig lenger.Jeg fant en gammel manual på annen side som sier 1,4 liter olje på Hurth HBW 360 og 1,5 liter på 360 A Har fylt opp 1,5 liter olje (Castrol Dex III) i dag og synes det er vanskelig å se på peilepinnen om det er riktig eller ikke.Kan noen bekrefte disse oljemengdene?(Mitt gear er ett HURTH 360A-2R) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
