Viksund Bravo Startet 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 20.Oktober.2006 Ja, det er jo litt OT dette da, men det er tross alt en 49 hk perkins, som mange har erfaring med. Den sitter i traktoren min, en MF 135 1969 modell. Den starter veldig lett bestandig, men synes den ryker en del.... Kan det være dysene som må byttes/ overhales?? Når den har gått lenge, og blitt skikkelig varm, har den en tendens til å stoppe på lavt turtall, må liksom ruse den opp litt igjen. Er det noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Suzuki Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 ventiltettinger. Tipper røyken er blå ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Viksund Bravo Svart 20.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Hmm.... Den er nok mer grå enn blå, tror jeg. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Suzuki Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Grå ? Bruker`n kjølevann da ? Dårlige skrapefjører kan føre til heftig oljeforbruk, særlig ved lengre tids tomgangskjøring.. Forsvinner det mye olje eller ? Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Viksund Bravo Svart 20.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Den bruker hverken olje eller vann av betydning, det var derfor jeg regnet med det var uforbrent diesel? Men den røyken er kanskje sort? Ble litt usikker på fargen, men tror den er grå. Ikke voldsomt mye røyk, men nok til at jeg synes det er litt sjenerende. Dersom jeg gasser på blir det mindre røyk. Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Jens_P Svart 20.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Dette er noe jeg sakset fra en håndbok en gang i tiden. Dette er noen mulige "diagnoser" basert på eksosfarge. Hvit eller gråhvit røyk: Ved høyt turtall og lett belastning, mulig unormal lukt på eksos: For lav temperatur på motor. Ved høyt turtall og lett belastning, mest synlig ved kald motor. Farge skifter til sort ettersom temperatur stiger: Insprøytningstidspunkt for sent. Ved lett belastning og normal driftstemperatur, mulig bankelyd fra motor: Lekkasje i en eller flere dyser. Sort eller mørk grå røyk: Ved belastning, mest ved høyt turtall: Lufttilførsel/innsug blokkert. Ved belastning, mest ved høyt og middels turtall. Motor kan mangle kraft: Feil på innsprøytningsdyse. Ved belastning, mest ved høyt og middels turtall. Motor går mer stille (mykere) enn normalt: Innsprøytningstidspunkt for sent. Ved belastning, mest ved lavt og middels turtall. Motor støyer mer (går hardere) enn normalt: Innsprøytningstidspunkt for tidlig. Ved alle turtall, mest synlig ved lavt og middels turtall. Startvansker: Dårlig kompresjon. Periodevis røyk. Fusking eller banking kan forekomme: Feil på dyse. Mest ved lavt og middels turtall. Motor kan fuske: Feil ventilklaring. Ved alle turtall, merkbar mangel på kraft: For lavt trykk fra turbo. For Perkins type kaldstartanordning: Ved alle turtall, mest synlig ved lavt og middels turtall: Feil på kaldstarter, lekker diesel inn i luftinntak. Blå eller gråblå røyk: Ved akselrasjon etter tomgangskjøring: Lekkasje ved ventiltetninger, slitte ventilstyringer eller ventilstammer. Ved alle turtall, varierende belastning og varierende driftstemperaturer: Slitte stempelringer eller sylindere. Ved høy driftstemperatur og alle turtall og belastninger: Smøreolje for tyntflytende. Ved høyt turtall og middels til lavt turtall, uavhengig av belastning og turtall: Oljelekkasje i turbo. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Viksund Bravo Svart 20.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2006 Takk for tipset, skal forske litt med dette som hjelp :-) Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
