Feil med pumpe på air condition
Frøken Fryd
Har en MarineAir air condition ombord som jeg akkurat har koblet, da jeg startet opp ser jeg to vannstråler ut av pumpen til kjølevennet. Er det noen som vet hva denne holder på med? Jeg vil jo ikke ha vann utoveralt? Legger ved ett bilde:
Forklaring til bildet:
Kjøvannet kommer inn nederst på bildet og skal videre i den sorte slangen.
Det står to vannstråler rett opp på bildet, pumpen er snudd 90 slik at den sorte slangen normalt står på toppen av pumpen. Det går også to rørlignende greier inn i den røde motordelen.
Noen som kjenner til slike pumper? :crazy:
  • 2 uker senere...
Er lett å stille spørsmål for så å glemme å skrive hva løsningen ble, her kommer iallefall min:
Hadde opp pumpen nå og det var huller rett inn til pumpen, de to stengene leder vann inn i motoren for å kjøle av denne, den er beregnet for å gå i 24t/døgnet og derfor denne kjølingen. Hele motoren er støpt inn i epoxy for å være gnistfri, den roterer rundt en magnet og er således separert fra selve skovlehjulet som igjen har en motsvarende magnet.
Hullene kan ha vert frostplugger eller noe, jeg vet ikke, var ingen gjenger der iallefall. Jeg har tettet de med epoxy og i dag ble air conditionen testet for første gang. Kom en fin jevn stråle med vann ut på skutesiden og etter vel 10 minutter produserte den varme.
:flag:
