Tallisman Startet 21.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2006 Er det noen som har kjennskap til hva det kan være att ebersprecher varmeapparat ikke vil starte første gang .Ved førstegangs forsøk på start ryker det mye og det virker som varmeren gjør forsøk på og starte og blåser ut støtvis varm luft i ca et par minutt for så og stoppe helt .Ved andre gangs forsøk på start starter varmeren og går jevnt i ca en halv time for deretter og gå over i en tilstand hvor varmeren blåser ut varm luft støtvis. Sitér dette innlegget Link to post
Mergulhito Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Her burde du ta kontakt med stedet der du kjøpte varmeren, og få dem til å sende en servicemann med PC. Det trengs en egen Eberspächer programvare for å få diagnostisert den. Dette burde dekkes av garantien. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Kan høres ut som om det er lekkasje i drivstoffpumpa slik at det renner tilbake i tanken når varmeren ikke er i bruk. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
