Eberspächer feil starter
Tallisman
Er det noen som har kjennskap til hva det kan være att ebersprecher varmeapparat ikke vil starte første gang .Ved førstegangs forsøk på start ryker det mye og det virker som varmeren gjør forsøk på og starte og blåser ut støtvis varm luft i ca et par minutt for så og stoppe helt .Ved andre gangs forsøk på start starter varmeren og går jevnt i ca en halv time for deretter og gå over i en tilstand hvor varmeren blåser ut varm luft støtvis.
