Kjøpe motor. 2 eller 4 takter?
Patnyg
Forstår det slik at du tenker å kjøpe motor nå og ikke til våren. Det kan bety at det er en del go'kjøp og hente. Så ta en runde med forskjellige forhandlerne, de vil gjerne bli kvitt årets modeller før neste sesong. Med at det fleste moderne motorer idag er bra så kan kanskje prisen være det som avgjør...? Tror det fort kan bli en 10-15000,- å spare om du innhenter flere tilbud.
Mine forslag: 4-taktere, 90-115 hk fra Suzuki, Mercury, Yamaha el. Honda.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Du monterer denne selv? - Ta en ringerunde rundt til mange forhandlere, ikke bare de i Vestfold - også av de som forhandler samme motor. Vær klar på at du skal hente motoren i eske, altså ikke noe merarbeid for de enn å bestille motoren. Lån en varehenger og reis gjerne et stykke for å hente den. Jeg oppnådde 13% på dette... Garanti skal uansett utøves av enhver forhandler så dette burde ikke være noe problem i nærområdet. Jeg vil også anbefale at så snart motoren er montert, tar du med hele ekvipasjen på båthenger til en Securmark-forhandler, viser kvitteringer på kjøp og får det merket..
Edit; 90 eller 100 vil neppe gjøre noen forskjell, men fra 80 til 100 vil det sannsynligvis merkes..
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Har ikke all verdens erfaring med stor påhengsmotorer. Men, på min båt (Skibsplast 655 på 900km +motor) har jeg en 90hk 4-takter. Dette er en Suzuki DF90 (samme som DF115, men annen kamaksel og motorstyring etter hva jeg har hørt). Min erfaring med denne motoren er at den er sterk som en bjørn! Sett i forhold til endel andre 90hk 4-taktere på markedet, så har den nesten 500cc større slagvolum enn konkurrentene (Suzukien er en 16-ventilert 2-liter). Dette gir den bra dreiemoment, og den drar raskt min båt opp i plan. Jeg vil tro at dette kan være en fordel om man skal trekke vannski og slikt. Motoren går forøvrig veldig pent og stille.
mvh
HC
edit:
Og bare for å nevne det... Yamaha 4-takter kan du visstnok få endel billigere hvis du ikke har noe imot at det står Selva på den istedenfor Yamaha.
Redigert av HC74 (see edit history)
har hatt mange båtmotrer oppover, ingen veldig store, men da har du jo noe å gå etter:
sunn skepsis til evinrude og johnson (IKKE e-tec)
mariner og mercury er det samme bare at mercury er billigere, forøverig gode motorer begge to...
yamaha er en kjent sliter(mitt førstevalg)
tohatsu er kjent for å gå radig, men høyt forbruk og mye støy trekker ned.
suzuki er vel den motoren som er den gjennomsnittlige, gode motorer( andrevalg)
HUSK: Dette er IKKE en fasit, men en oppsummerig av erfarigerer...
Og eg som faktisk har vurdert å kjøpe Selva
Trodde du ikke skulle ha annet enn mariner jeg Sinten? :wink: (Legg merke til de små bokstavene)
-Skulle vært flue på naustveggen, da - når du kom hjem med nyinnkjøpt Selva 4-takt - tok av dekselet og :cool:YAMAHA :cool: logoen åpenbarte seg innenfor :lol::lol::lol::lol:
brrrr, får frysningar berre av tanken :wink:
Får sei til mitt forsvar at dette var før eg kjøpte minnotWorthy.gifMariner, og at eg ikkje absolutt måtte ha Mariner, berre at eg absolutt ikkje skulle ha Yamaha.
PS: Bør kanskje ikkje seie dette her (serlig ikkje til deg :wink: ) men når eg kjøpte påhengsmotor brydde eg meg døyten om merket. Så viss eg hadde kjøpt ein Yamaha så hadde eg sikker vore Yamahafrelst akkurat som deg... brrr (dobbel frysning) :cryin:
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
se her ja :cheers:
Begynner å bli greie på Sinten også :sailing:
Eller kunne ha blitt kanskje :rolleyes:
Redigert av Daffy (see edit history)
Det kommer av seg selv med tiden :wink:
Kanskje denne siden kan være litt til hjelp.
Ja, slike tester kan jo være nyttig lesing. Ser at Suzuki kommer ut som knapp vinner totalt. Merket er i løpet av få år blitt markedsleder i Norge og Europa på 4-taktere. Jeg setter aller størst pris på at min går UTROLIG stille ved 4-5 knops fart. Samt at jeg aldri har hatt et eneste feilslag på de 400 timene den er gått...
Ellers blir Evinrude E-tec også framhevd.
