rago63 Svart 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Skal du ha ny eller brukt motor? Tror jeg ville gått for en 100hk 4T på denne.. Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
ivar Svart 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Enig med rago, Tror nok en 90-100hk 4t vil funke bra til det du nevner. F.eks en Yamaha F100 Burde gjøre godt over 40 knop på topp. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Patnyg Svart 22.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Den gjør 45 knop med 90 hk. Båten er egnet til 90 hk. Hva skjer forsikringsmessig hvis noe skjer og jeg har 100 hk og det står 90 hk i papirene. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Ikke verdt å prøve ut.... Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Forstår det slik at du tenker å kjøpe motor nå og ikke til våren. Det kan bety at det er en del go'kjøp og hente. Så ta en runde med forskjellige forhandlerne, de vil gjerne bli kvitt årets modeller før neste sesong. Med at det fleste moderne motorer idag er bra så kan kanskje prisen være det som avgjør...? Tror det fort kan bli en 10-15000,- å spare om du innhenter flere tilbud. Mine forslag: 4-taktere, 90-115 hk fra Suzuki, Mercury, Yamaha el. Honda. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
Patnyg Svart 22.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Okei. Takk for svar. Venter litt. Jo mer jeg sparer jo bedre motor kan det bli. Men har blitt klokere med hva jeg burde kjøpe nå Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) Du monterer denne selv? - Ta en ringerunde rundt til mange forhandlere, ikke bare de i Vestfold - også av de som forhandler samme motor. Vær klar på at du skal hente motoren i eske, altså ikke noe merarbeid for de enn å bestille motoren. Lån en varehenger og reis gjerne et stykke for å hente den. Jeg oppnådde 13% på dette... Garanti skal uansett utøves av enhver forhandler så dette burde ikke være noe problem i nærområdet. Jeg vil også anbefale at så snart motoren er montert, tar du med hele ekvipasjen på båthenger til en Securmark-forhandler, viser kvitteringer på kjøp og får det merket.. Edit; 90 eller 100 vil neppe gjøre noen forskjell, men fra 80 til 100 vil det sannsynligvis merkes.. Redigert 23.Oktober.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
HC74 Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) Har ikke all verdens erfaring med stor påhengsmotorer. Men, på min båt (Skibsplast 655 på 900km +motor) har jeg en 90hk 4-takter. Dette er en Suzuki DF90 (samme som DF115, men annen kamaksel og motorstyring etter hva jeg har hørt). Min erfaring med denne motoren er at den er sterk som en bjørn! Sett i forhold til endel andre 90hk 4-taktere på markedet, så har den nesten 500cc større slagvolum enn konkurrentene (Suzukien er en 16-ventilert 2-liter). Dette gir den bra dreiemoment, og den drar raskt min båt opp i plan. Jeg vil tro at dette kan være en fordel om man skal trekke vannski og slikt. Motoren går forøvrig veldig pent og stille. mvh HC edit: Og bare for å nevne det... Yamaha 4-takter kan du visstnok få endel billigere hvis du ikke har noe imot at det står Selva på den istedenfor Yamaha. Redigert 23.Oktober.2006 av HC74 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Og bare for å nevne det... Yamaha 4-takter kan du visstnok få endel billigere hvis du ikke har noe imot at det står Selva på den istedenfor Yamaha. Er selva = Yamaha? Og eg som faktisk har vurdert å kjøpe Selva Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
ivar Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Selva 2-takt er egne Selva konstruksjoner, mens Selva 4-takt ser ut til å være Yamaha med annen farge. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
geto Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Hei du! Hvorfor ikke kjøpe den beste på markedet; Yamaha F100. Har selv hatt en F115 og det er nydelig motor, stille og økonomisk. Velg 100 hesteren for den har injection, det har ikke F80. Det er jo også firetakterene til Yamaha som vinner de fleste tester i blader? Bare Yamaha som er aktuelt for meg iallefall. Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Velg 100 hesteren for den har injection, det har ikke F80. Det stemmer ikke. F80 har elektronisk innsprøytning. Sitér dette innlegget Link to post
Taucher Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 har hatt mange båtmotrer oppover, ingen veldig store, men da har du jo noe å gå etter: sunn skepsis til evinrude og johnson (IKKE e-tec) mariner og mercury er det samme bare at mercury er billigere, forøverig gode motorer begge to... yamaha er en kjent sliter(mitt førstevalg) tohatsu er kjent for å gå radig, men høyt forbruk og mye støy trekker ned. suzuki er vel den motoren som er den gjennomsnittlige, gode motorer( andrevalg) HUSK: Dette er IKKE en fasit, men en oppsummerig av erfarigerer... Sitér dette innlegget Link to post
Patnyg Svart 23.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Takk for svar selleri. Dette var en fasit for meg og mine valg av motor. Ligger ann til å velge mellom, e- tech, yamaha eller mercury. Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Og eg som faktisk har vurdert å kjøpe Selva Trodde du ikke skulle ha annet enn mariner jeg Sinten? (Legg merke til de små bokstavene) -Skulle vært flue på naustveggen, da - når du kom hjem med nyinnkjøpt Selva 4-takt - tok av dekselet og YAMAHA logoen åpenbarte seg innenfor Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Sinten Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) brrrr, får frysningar berre av tanken Får sei til mitt forsvar at dette var før eg kjøpte minMariner, og at eg ikkje absolutt måtte ha Mariner, berre at eg absolutt ikkje skulle ha Yamaha. PS: Bør kanskje ikkje seie dette her (serlig ikkje til deg ) men når eg kjøpte påhengsmotor brydde eg meg døyten om merket. Så viss eg hadde kjøpt ein Yamaha så hadde eg sikker vore Yamahafrelst akkurat som deg... brrr (dobbel frysning) Redigert 23.Oktober.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Daffy Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) se her ja Begynner å bli greie på Sinten også Eller kunne ha blitt kanskje Redigert 23.Oktober.2006 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Sinten Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 (redigert) eg veit, og eg er ikkje stolt av det ,men no gjekk det heldigvis ikkje sånn.... Men me er enige om at Tohatsu er fysj og fy, ikkje sant... Redigert 23.Oktober.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
rago63 Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Ja, vi får sende vestover en misjonær som gir han en 5 minuttes prøvetur med en ordentlig motor - så blir det vel ikke lenge til at vi kan legge enda et "lam " til hjorden vår Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Daffy Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Det kommer av seg selv med tiden Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Taucher Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 ja yamaha er klart best,men dette blir litt OT :nono: Sitér dette innlegget Link to post
HC74 Svart 24.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2006 Kanskje denne siden kan være litt til hjelp. Bass&Walleye tar for seg 5 forskjellige 90-hestere. mvh HC Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 24.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2006 Kanskje denne siden kan være litt til hjelp. Ja, slike tester kan jo være nyttig lesing. Ser at Suzuki kommer ut som knapp vinner totalt. Merket er i løpet av få år blitt markedsleder i Norge og Europa på 4-taktere. Jeg setter aller størst pris på at min går UTROLIG stille ved 4-5 knops fart. Samt at jeg aldri har hatt et eneste feilslag på de 400 timene den er gått... Ellers blir Evinrude E-tec også framhevd. Sitér dette innlegget Link to post
