liffen Startet 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2006 Ligger på sjøen med en mindre seilbåt, og tenker montere en solcelledrevet ventilator for å kunne ha en tørrere båt. Kan jeg montere denne i takluka? ("pleksiglass") Er det bare helt enkelt å bore et passelig hull med drill og hullsag? Ingen fare for svekkelse av glass eller sprekk ved hulltagning? Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Yks Svart 22.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2006 Her er min erfaring: Skalk alle luker og ha rikeleg med "tørrballar". Det er det som har virka best for meg. Luft som vert sugd ut av ei vifte må erstattast av anna luft. (du greier aldri suge vakuum i ein båt) Lufta som då kjem inne er ofte fuktigare enn den du bles ut. Dei som brukar ventilasjon samtidig med "tørrballar" tek på seg litt av ein jobb, avfukting av heile atmosfæren Sitér dette innlegget Link to post
