Ettermontering av VHF antenne i mastetopp
Sydvesten
Stauden II skal utstyres med VHF i løpet av vinteren og jeg ser det er vanlig å montere antenne i mastetoppen... nå har ikke jeg noen planer om avmasting så jeg lurer på om det er en smal sak å ettermotnere en antenne på toppen av masten mens den er på båten. Må vel ha en slik båtmasstol blant annet.... men er det mulig å komme så høyt ved hjelp av dette at slik montasje er mulig uten at hele vokabulert i svarteboken brukes opp...
Det kommer en taustump ut ved mastefoten så jeg tror det er tau til mastetopp som kan benyttes for kabeltrekking...
VHF'en blir forøvrig Navmann 7110 slik at jeg kan ha et håndsett ved styreposisjon
Jeg monterte VHF antenna mens masta lå på bakken - men sikkert mulig å gjøre det 'høit i træets topp' også.
Du trenger en brakett (vinkeljern i aluminium..) for å få antenna litt vekk fra windexen - sånn at denne kan svinge fritt. Tenk samtidig igjennom andre ting du kunne ha lyst til å ha der oppe, tri-color lanterne f.eks. Kablene til denne bør kanskje trekkes samtidig med antennekabelen, om du ikke er forutseende nok til å legge inn en ny hyssing sammen med antennekabelen idet du trekker ut den eksisterende hyssingen da :smiley:
Og - det er relativt tungt å sveive opp en mann med egenvekt i området 0,1 tonn. Få med deg en kompis som ikke er redd for å svette litt..
S/Y Surprise
Jeg kjøpte meg også nettopp en Navman 7110. Grei sak det, og ikke så ille pris heller.
Så vidt jeg vet er det vanlig å bare slippe kabelen ned gjennom passende hull i mastetoppen og ut et passende hull i bunn uten noe mer festing enn en pakknippel e.l. i toppen. Jeg har vurdert ny antenne da den jeg har er 14 år gammel og der er tynn coax (lang tynn kabel gir mer tap enn lang tykk). Gamleantennen tenkte jeg å la stå å bruke til radioantenne og nød-VHF antenne.
Tenker jeg tar den jobben en dag vi har leid lift på jobb :cool:
  • Barnevaksiner
I Selden-masta til Sydvesten er det noen plastprofiler inni som holder på kabelen (ikke rør akkurat, mer som en dråpeform som er åpen i 'spissen' sånn at kabelen kan tas ut andre steder enn topp og bunn).
En løs coax i masta vil gi mye skramling når båten ruller.
Om man ikke har egnede kabelføringer i masta kan det være en ide å tre skumgummibiter e.l. på kabelen for hver meter eller så, med en dråpe lim for å holde dem på plass. Fohindrer mye av kabelskramlingen.
EDIT:
Ser i manualen fra Selden Running Cables at det er litt forskjell på kabelføringene i forskjellige master. Noen tips å ta med derfra uansett.
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
Tja. De anropene for assistanse som jeg har hørt har vært i forbindelse med rorhavari (3 ganger) ikke mastehavari. Og siden alle forekom midt i Nordsjøen var mastetoppantenne greit nok (vi var relay for den ene - rorhavari ca på nullmeridianen, vi kunne relay'e til Oseberg, og så kom kystvakta og henta dem).
Dersom masta ryker overbord kan man ha nødantenne, eller (som de fleste?) bruke en håndholdt som man har i reserve.
Med antenna 3m over vannflaten tror jeg en 5W håndholdt rekker tilnærmet like langt som en 25W på åpent hav.
S/Y Surprise
Jada, jeg har tilbrakt noen timer i toppen av masta med å montere utstyr. Det mest spektakulære var vel når jeg skulle montere tricoloren. Monterte den først på en brakett, som jeg poppet fast oppå mastetoppen. Da måtte jeg bore NED i toppen. Har også montert VHF-antenna mens masten stod.
:nonod::nonod::nonod:
Skjønner du ikke har prøvd dette i praksis :wink: . En håndholdt radio på 5W, har en meget begrenset rekkevidde. Vi er to kompiser som pleier å gå i lag, på turer. Han har en håndholt VHF ( 5W ) i cocpitt og vi er mang en gang overasket over den korte rekkevidden ( på åpent hav ) Vi er innen synsvidde fra hverandre, men rekkevidden på den håndholdte er ikke mange mila. Han leser meg godt, men jeg leser ikke han. :sailing:
Har brukt håndholte VHFer mellom følgebåter med Seilskolen til Stavanger Seilforening. Dersom en står på Sølyst(Øy rett utfor Stavanger sentrum) rekker ikke singnalene over til Ica, i Garstad Marina sine gamle lokaler på badedammen. (rett ved fastland for dere østlendinger som ikke vet hvor det er)
Men det er sikkert stor forsjell på signalene mellom merker og modeller...
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Bruk to fall når du skal opp, heis opp med f.eks. spinakerfallet og sikre med storseilfall (dersom et fall skjærer seg kommer du deg ned). La ikke hvem som helst heis deg opp, de må kunne bruke vinsja og avlasterne. Og ta med tau for å heise opp verktøy (en en pøs).
"Alt" ang. rekkevidde avhenger av høyden på antenna. Jeg tok fint inn Tjøme radio med en
billig håndholt Cobra fra altanen ca 30 m over havet . Den er grei nok til f.eks. havnebruk men fra et lavt båtdekk blir det sikkert ikke rare avstanden.
Hei
Jeg monterte vhf antenne på min Bavaria 32 med rullemast i våres. Jeg brukte mastestol, den gir ikke verdens beste arbeidsplattform, men den fungerte. Noe gloser ble brukt, men langt fra alle. Trekkingen gjennom masten gikk enkelt når jeg også oppdagen den hyssingen som var ferdig trukket. Dt var værre å borre gjennom dekket ved siden av masten for der fant jeg en tykk aluminiumsplate innstøpt i glassfiberen.
Du vil jo få en ganske god lengde med kabel, så bruk kabeltype RG-213 eller bedre for å unngå for mye tap. Jeg ville ha tatt ned masten for å montere denne kabelen, men det kan jo være at den glir lett inn i sporet på masten din, kanskje greit å gjøre et forsøk før nedrigging. Nedrigging kan bli mindre bannskap :wink:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Legg deg til en god kai. Lei deg en lift. Gir deg en god og trygg arbeidsplattform.
De har også 220VAC uttak oppe i kurven til drill, varmepistol og loddebolt.
Bruk RG213 kabel. Selv om den er stivere og trekking er vanskeligere er det langt mindre
signaltap i denne enn i tynnere coax kabel. Lodd pluggen på coaxen. Sørg for god tettning med krymestrømpe/vulk-tape etter at du har skrudd coax/pluggen inn i antennen.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Takker for gode tips alle sammen.... Jeg ser selvsagt problemet med å henge å dingle i en tau stump drøye 17 meter ove havet... så det er i grunnen derfor jeg var litt bekymret.... Nå har vi da lifter som jeg kan leie, men trenger jo en stor en som kan bringe meg såpass høyt....
Skal sjekke litt hva som finnes i mitt nærområde på leiemarkedet..... men det er nok ikke umulig at jeg ender opp med montering bak på pushpit/pullpit eller i nærleiken frem til masten blir tatt ned en gang
Redigert av sydvesten (see edit history)
Hei sydvesten
Vi har jo like båter, har selv utført arbeider i masttoppen uten problem. Har VHF antenne der selv, du klarer fint dette. Sammtidig bør du tenke på eventuelt opplegg tv anntenne også, vi plasserte den ca midt på masten, borret hull og slapp ledningen nedover med litt fiske bly på enden det gikk helt suverent, ved montering av disse tellerken antennene så får du jo også en veldig bra radio antenne. Men jeg har også montert vhf antenne bak på pullpit.
