roaldbj Svart 6.Mai.2007 Del på Facebook Svart 6.Mai.2007 Fråga nummer ett: Skal jeg bruke skruer elle popnagler når jeg fester braketten til masten. 1) Jeg foretrekker alltid å bruke bolter hvor jeg kan enten med gjenging eller med mutter hvor mulig. Du kan gjenge i masta - husk rødsprit for å få god gjengekvalitet. Fråga nummer två: Skal braketten/antennen isoleres fra masten eller er dette en for jording av antennen? 2) Glomex-antennene har innebygd system for jording - det viktigste er at pluggen inn i antennen og pluggen inn i VHF apparatet er godt tilpasset. Min erfaring tilsier at de beste Glomex-antennene har kabel intergrert i antenna, dvs ikke RA 106. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mai.2007 Del på Facebook Svart 6.Mai.2007 (redigert) Fråga nummer ett: Skal jeg bruke skruer elle popnagler når jeg fester braketten til masten. 1) Jeg foretrekker alltid å bruke bolter hvor jeg kan enten med gjenging eller med mutter hvor mulig. Du kan gjenge i masta - husk rødsprit for å få god gjengekvalitet. Fråga nummer två: Skal braketten/antennen isoleres fra masten eller er dette en for jording av antennen? 2) Glomex-antennene har innebygd system for jording - det viktigste er at pluggen inn i antennen og pluggen inn i VHF apparatet er godt tilpasset. Min erfaring tilsier at de beste Glomex-antennene har kabel intergrert i antenna, dvs ikke RA 106. Fråga nummer ett: Gjeng ivei hvis du har aluminiumsbolter. Bruk gjerne A4 hvis masta er AISI 316 (her kan man velge 'L', Ti eller andre). Vi andre bruker pop. Fråga två: Ikke tenk på det. Det fikser seg selv. Redigert 6.Mai.2007 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 7.Mai.2007 Del på Facebook Svart 7.Mai.2007 Festing av utstyr til Al-mast skjer utelukkende med popnagler (eller sveising) Gjenger i aluminium holder ikke lenge. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
skage Svart 7.Mai.2007 Del på Facebook Svart 7.Mai.2007 Henger meg på Herman her ja, bruk poppnagler av skikkelig kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 7.Mai.2007 Del på Facebook Svart 7.Mai.2007 monel ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 7.Mai.2007 Del på Facebook Svart 7.Mai.2007 monel ! Ja. Sitér dette innlegget Link to post
Patagonia Svart 7.Mai.2007 Del på Facebook Svart 7.Mai.2007 Hei! Antennefeste popes fast med monel nagler. Det er viktig å bruke riktig type nagler da metaller reagerer på hverandre spesielt i et salt miljø. Fant et bilde på nett av et slikt feste: https://baatplassen.no/bildearkiv/14/14249/vhf_bavaria.jpg Mvh Rune Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Men husk at det ikke er nok å bare bruke monell-nagler. Braketten og masta må isoleres elektrisk fra hverandre også hvis det skal være noe poeng. Ikke alle som tenker på det. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Slæpp åff. Vanlige syrefaste skruer kan brukes. Som regel kommer man til innvendig i masta, ved å ta av toppbeslaget. Det er ikke SÅÅÅÅ mye elektrolytt tilstede 12-15m oppi lufta. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Slæpp åff. Vanlige syrefaste skruer kan brukes. Som regel kommer man til innvendig i masta, ved å ta av toppbeslaget. Det er ikke SÅÅÅÅ mye elektrolytt tilstede 12-15m oppi lufta. Suzuki Du har rett i det. Jeg ser bare ikke poenget når man kan smekke inn to popnagler. Gjenge skruer inn i masta er ikke noen god greie. Gjennomgående med mutter på baksiden og isolering med guffe fra Biltema eller noe annet er helt greit. Uansett må man vurdere hvor lenge ting skal vare. Jeg har 30 år som 'design life' for det jeg gjør. Da har jeg vært dæv i 10 år og er ikke søkegod lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 något man kan tenke på er att enkelt kunne losse antennen i toppen om man skall inomhusförvara masten under vintern Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 något man kan tenke på er att enkelt kunne losse antennen i toppen om man skall inomhusförvara masten under vintern Sydvesten seiler hele året. Braketten sitter fast, antennen kan skrus av braketten, funker helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Hei! Antennefeste popes fast med monel nagler. Det er viktig å bruke riktig type nagler da metaller reagerer på hverandre spesielt i et salt miljø. Fant et bilde på nett av et slikt feste: https://baatplassen.no/bildearkiv/14/14249/vhf_bavaria.jpg Mvh Rune Popnagler er det som gjelder her ja Den mastetoppen så ut som noe vi har levert,samme utstyr som vi bruker på våre Bavaria-modeller Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 har sett sådana antenner som ikke går att losse fra kabeln o hur desse blir behandlade i mastskjulet....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 har sett sådana antenner som ikke går att losse fra kabeln o hur desse blir behandlade i mastskjulet....... Den Glomex,en jeg har kan skrus av selve braketten, og antennen kan skrus av kabelen. Noen hos oss snur bare antennen i braketten slik at den peker nedover i stedet for oppover under opplaget. Ellers så er det vel slik at den største belastningen på hele riggen er under opp-, nedrigging og under opplag. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta før ett feste av brakett i masta som trolig er laget av aluminimum og gjenging og bruk av messing bolter gir noe særlig korrosjonseffekt. I tidligere båter med septiktank laget av aluminimum og mannelokk benyttet jeg messingskruer til feste av mannelokket. Jeg registrerte aldri korrosjon hverken på boltene eller gjengene. Jeg ser fordelene med bruk av popnagler, jeg synes imidlertid at jeg får bedre kontroll med vinklingen av brakettene når jeg skruer dem fast til masta. Avventer erfaringer med korrosjon på brakettfestene på masta. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 8.Mai.2007 Del på Facebook Svart 8.Mai.2007 Ellers så er det vel slik at den største belastningen på hele riggen er under opp-, nedrigging og under opplag. det er sant......... men samtidigt ger det en bra möjlighet att se över hele riggen efter skavanker/kardeler som gått....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Sydvesten Svart 9.Mai.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2007 Ser det er mange gode innspill her og i god baatplassen ond så spriker de slik det bør være... For meg så er vel popnagler like greit som alt annet.. rask og grei montering.. Men ser det er flere som "skryter" av å ha en Glomex i mastetoppen, da lurer jeg selvsagt litt på dette med kabelen... har jo ikke fått sovet den siste uken siden jeg nesten har blitt forespeilet å bli skyldig Watt pga. tapet i kabelen før signalene er kommet frem til antennen i mastetoppen. Er det noen som har montert en slik Glomax antenne med den medfølgende kabelen? Eller dette noe som aldri burde vært solgt siden det ikke vil fungere... Når det gjelder masten, så har jeg ikke noen store planer om ta denne ned. Ei heller noen store planer om å ta båten opp til vinteren om min jobbsituasjon tillater det da. Båten er laget for å seile året rundt med masten der den skal være.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Gunga Din Svart 9.Mai.2007 Del på Facebook Svart 9.Mai.2007 Eller dette noe som aldri burde vært solgt siden det ikke vil fungere... Hej Sydvesten var du lugn o sov godt om natten...det kommer o fungere...... men ikke like bra som en grov kabel........ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Herman Svart 9.Mai.2007 Del på Facebook Svart 9.Mai.2007 Er det noen som har montert en slik Glomax antenne med den medfølgende kabelen? Jeg har gjort det. Kabelen er ca 18 meter lang, men jeg har ingen skjøter mellom VHF og antenne. VHFen virker, men den store effekten tror jeg ikke at jeg har, uten at jeg har målt dette. Til vanlig bruk i Skagerak fungererr det geit. Allikevel kommer jeg nok til å bytte kabel når jeg kjøper ny VHF. Den jeg har nå begynner å bli sliten. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Leifer`n Svart 3.November.2007 Del på Facebook Svart 3.November.2007 (redigert) Ser det er mange gode innspill her og i god baatplassen ond så spriker de slik det bør være... For meg så er vel popnagler like greit som alt annet.. rask og grei montering.. Men ser det er flere som "skryter" av å ha en Glomex i mastetoppen, da lurer jeg selvsagt litt på dette med kabelen... har jo ikke fått sovet den siste uken siden jeg nesten har blitt forespeilet å bli skyldig Watt pga. tapet i kabelen før signalene er kommet frem til antennen i mastetoppen. Er det noen som har montert en slik Glomax antenne med den medfølgende kabelen? Eller dette noe som aldri burde vært solgt siden det ikke vil fungere... Når det gjelder masten, så har jeg ikke noen store planer om ta denne ned. Ei heller noen store planer om å ta båten opp til vinteren om min jobbsituasjon tillater det da. Båten er laget for å seile året rundt med masten der den skal være.. Det er ikke så mye tap i rg58u coaksial kabelen, når vi snakker om tap på denne er vi oppe i 100 meter og det skal du vel ikke ha? Når det gjelder og komme seg trykt opp ville jeg hørt med Espen Lyche om han bune heist deg opp med krana? kjapt gjort sikkert. Redigert 3.November.2007 av DACAPO-9000-HT (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
S/Y EIMY Svart 3.November.2007 Del på Facebook Svart 3.November.2007 Hvordan blir det med masse kabler inne i masten ? Vil ikke det lage masse støy når båten ligger å ruller ? Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 3.November.2007 Del på Facebook Svart 3.November.2007 Det er som reger noen plastør inne i masta som man trer ledningene i. Ikke noe problem på moderne master ihverfall. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
bliss X Svart 3.November.2007 Del på Facebook Svart 3.November.2007 Selden master har vel også spor for kabler som en del av den innvendige profilen? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 3.November.2007 Del på Facebook Svart 3.November.2007 Selden master har vel også spor for kabler som en del av den innvendige profilen? Gjelder det en liten rigg fra 70 tallet også? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
