Ettermontering av VHF antenne i mastetopp
Sydvesten
Gjelder det en liten rigg fra 70 tallet også?
Neppe.
gamle master, kan gjøres lydløse ved å legge in litt byggskum, og mens det stivner så drar du alle fall lett opp og ned, slik at det er spor for dem, kablene blir da støypt fast, og du ungår lyden/støyen fra "løse kabler,fall i masten.
Du gjør dette best når du har masta nede.
og evt bruker andre tau for å lage spor til fallene.
Min mast SPARCRAFT har 2 stk platrør for trekking av kabler inni. en til tops og en opp til lanterna for topplanterna.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det er ikke så mye tap i rg58u coaksial kabelen, når vi snakker om tap på denne er vi oppe i 100 meter og det skal du vel ikke ha?
20 meter RG58U har et tap på ca 4 db. Dvs. at du mister over halvparten av sendesignalet, og det samme med mottakersignalet. Se innlegg #42 tidligere i denne tråden.
Det beste er å bruke RG213 når coaxen blir lang (20 meter), eller RG-8X som er tynn lavtaps coax, 6 mm Ø. (Bedre enn RG-58U, men dårligere enn RG-213).
Jeg har masten nede i vinter for å bytte alle fall og kabler.
Har tenkt å feste lanterne og VHF kabelen sammen får jeg drar dem gjennom masten. Går det ann og "isolere" kablene og å ha noe mykt rundt dem for å redusere støy når båten vaier i vinden?
Stripse hele kabelbunten sammen med strips før du trekker de inn i masten, 10-15cm avstand er passe og sett 3 strips på hvert sted med enden pekende i forskjellige rettninger, og ikke kutte av stripsendene etter stramming. Bruk litt kraftige strips.
Helt tyst og tåler fuktighet, ikke noe kan få satt seg fast i stripsene heller av fall. Billig og bra.
En REMA1000 løsning. :yesnod:
Redigert av Bavarius (see edit history)
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
