boggabogg Startet 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2006 Dette har sikkert vært diskutert tidligere, men jeg klarte selvfølgelig ikke å finne noen relevante tråder nå når jeg trengte dem. Situasjon: Båt i isfri havn, men det er 6-7 minsgrader i lufta. Yamaha F100 påhenger. Bør påhengeren tiltes opp eller stå nede i sjøen? Det er ikke snakk om vinterlagring, bare til snøen forsvinner såpass at vi klarer å trekke den opp... Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Har hatt påhengsmotor ute og i bruk om vinteren i alle år (25, 15 og 9,9hk to takt).De har alltid vært vippet opp og aldri vært problemer med det. Tror ikke de har godt av å stå nede pga tæring og groe i vannintak og kanaler. Sitér dette innlegget Link to post
gimi Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 la den stå nede i vannet - det sier i hvertfall manualen til min mariner Sitér dette innlegget Link to post
boggabogg Svart 25.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Takk for innspill, men jeg blei plutselig veldig fristet til å gjøre dette om til ei avstemming Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 (redigert) Merkelige greier dette. Manualene til motorene sier at de skal tiltes ned mens rådet fra folk i havnen er å la den stå oppe. Ingen har eller har hørt noen som har hatt problemer med dette (snakker om vestlandet med vestlandsvinter). Selv så hadde jeg den opptiltet største delen av vinteren i fjor, men tiltet den ned i de kaldeste periodene. Tror jeg var den eneste i havnen som tok meg bryet og er ikke sikker på om jeg gjør det det i år. Om jeg tar med meg batteriet hjem lar jeg den stå nede. Redigert 25.Oktober.2006 av tj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 kjør en poll Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 (redigert) Jeg ville tippet at det ville være riktig å tilte motoren hvis kjølesystemet er slik at mesteparten eller alt vannet renner ut når man tilter den. Det ville i såfall hindre sprengskader rundt vitale/dyre deler. Noen som kan si noe om hvorvidt kjølesystemet tømmes helt når man tilter påhengern, eller bare noe av vannet renner ut? Redigert 25.Oktober.2006 av tjeh (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
rosoe Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Interessant spørsmål, jeg lurer på det samme og det gjelder vel om båten/motoren er på hengeren også....eller? Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Nei, med båten på henger har du motoren nedtiltet og alt vannet renner ut. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Hei Sålenge havna er isfri tror jeg det går for det samme. Hvis det fryser på vannet ville jeg tiltet den opp slik at ikke det ligger is i impeller og i rørene når du starter motoren. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
JanS/EIR Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 (redigert) Når du tilter opp motoren KAN det bli stående sjøvann i impellerhuset ( i hvertfall på eldre modeller) Hvis dette fryser KAN det bli sprengt en bule i platen som impelleren ligger an mot, og den er dermed ødelagt, den tetter ikke mot gummien. Dette var jeg ute for en gang med en Johnson 33. Du er tryggere med motoren nede så lenge det er åpent vann rundt den. mvh JanS Redigert 25.Oktober.2006 av JanS/ m/y Gygra (see edit history) Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
mao Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 De fleste nye påhengere har eksos gjennom propellen idag. Her vil det samles regnvann etc som fryser i stykker gearkassen. Påhengeren skal som det står i manualen tiltes helt ned hvis fare for frost. Sitér dette innlegget Link to post
mao Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 selvfølgelig sjøvann også som fryser på -2-4 grader..... Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Jeg stemmer for at motoren skal stå nede. Hvorfor? Fordi manualer på en del (alle?) motorer sier det. Og fordi det er logisk at ikke alt vann renner ut av motoren igjen om den tiltes opp. Vet også at fiskerne i havna mi praktiserer dette til lettbåtene sine, og det har de såvidt jeg vet gjort alle vintre så langt tilbake jeg kan huske. Groe er ikke noe problem når det er så kaldt i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Tæring var hovedgrunnen til at jeg ikke ville la motoren stå nede i 4 - 5 måneder i strekk i fjor vinter. Jeg var usikker på hvor mye det ville tære på anodene og om jeg hadde nok sink. I tillegg mistet jeg lakken på propellen. I år har jeg akkurat skiftet anoder og jeg kommer til å ha den nede. Ser ingen bakdeler med å ha den tiltet ned - blir aldri is på vannet der jeg ligger. - og som nevnt i en annen tråd - vulken i propellene ryker jo hver sesong, så ingen vits å "spare" på propellen. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Tæring var hovedgrunnen til at jeg ikke ville la motoren stå nede i 4 - 5 måneder i strekk i fjor vinter... Dersom du regelmessig ser etter båten, så behøver den kanskje ikke stå konstant nede? I alle fall på min kant av landet er det sjelden kuldegrader i området ned mot vannflaten. Da går det an å ha den tiltet opp i milde perioder, men evt. senke den ned når sprengkulda er i anmarsj. Men selvsagt, dette fordrer at du (allerede) har som rutine stadighet sveipe innom bryggeområdet - hvis ikke blir det jo for mye ekstra pes å stadig være på alert'en på denne måten. Og bare for å legge til...min båt med påhenger tas opp om vinteren (selv om den p.t. fortsatt ligger ute). Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Tilt opp motoren, og spyl gjennom kanalene samt utvendig på undervannshus og saltbelagte deler med ferskvann. Når du er ferdig, kjøres motoren to slag på starteren for å tømme impellerhuset om du er usikker på hvorvidt dette tømmes selv. Eventuelt kan du la motoren trekke inn BLANDA frostvæske, sånn at den siste vannpytten i impellerhus ikke fryser. Deretter tar du ei fille eller ei pumpe, og fjerner vannet i eksoskanalen rundt propellakselen. Om det er vanskelig å komme til etter at du har svingt motor over helt, får du heller låne en lettbåt eller noe. Til slutt kan du slå BLANDA frostvæske inni eksoskanalen, eller teipe doble plastposer rundt undervannshus sånn at det ikke kan legge seg vann i eksoskanalen som senere vil fryse. Jeg anser dette som en bedre løsning enn å la motoren stå nede. Om du lar motoren stå nede, ville jeg bytta girolje til våren før motoren tas i bruk. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
boggabogg Svart 26.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Jeg stemmer for at motoren skal stå nede. Hvorfor? Fordi manualer på en del (alle?) motorer sier det. Og fordi det er logisk at ikke alt vann renner ut av motoren igjen om den tiltes opp. Vet også at fiskerne i havna mi praktiserer dette til lettbåtene sine, og det har de såvidt jeg vet gjort alle vintre så langt tilbake jeg kan huske. Det kan se ut som om vi går for denne varianten. Litt av grunnen til at jeg spør er at manualen til Yamaha ikke nevner frost i det hele tatt (som jeg klarer å finne). Men egentlig burde man pelle seg ut på båttur i stedet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Dette er et tveegget sverd. Hvis det er vann i gearhuset når motoren tiltes opp (vann i olja) vil dette fryse og gearhuset kan sprekke. Hvis motoren står nede reddes gearhuset fra å fryse. Men nå kan impelleren fryse fast, slik at ting røskes i filler ved start. Jeg har sett begge deler hende. Er man sikker på at gearolja ikke inneholder vann, tilt opp motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 De fleste nye påhengere har eksos gjennom propellen idag. Her vil det samles regnvann etc som fryser i stykker gearkassen. Nå har jeg fått opp båten, kjørt gjennom med ferskvann, konservert og sprayet hele skiten med X5(?). Jeg har tiltet opp motoren.. Ser det at det kan samle seg noe regnvann nede ved propellen.. Men det jeg lurer på er: Når dette vannet fryser til is, vil det ikke da ekspandere utover, der det kom inn? Hva er sannsynligheten for at noe vil gå til helv*** når motoren står slik? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Jon-Kåre Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 (redigert) Tror ikke de har godt av å stå nede pga tæring og groe i vannintak og kanaler. Virker ikke anodene på en påhenger da. Tror du vil få vel så mye tærong på finnen hvis denne stikker nedi vannet med motoren tiltet opp, groing er vel et ikke problem vinterstid Redigert 26.Oktober.2006 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
MT. Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Virker ikke anodene på en påhenger da. Joda. Mon om motoren kan/skal stå i vannet hele vinteren, hvorfor gidder vi da egentlig å vippe den opp etter hver tur på sommeren? Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Jon-Kåre Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 For å unngå groing Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
MT. Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Jeg har nå solgt en båt med hekkaggregat, og skal ha påhenger på neste. Fordi jeg er lei av å se vann i olja. Derfor er jeg tilhenger av å vippe opp motoren. Groa slipper over 20 knop uansett. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
smeloe Svart 23.August.2013 Link til dette innlegget Svart 23.August.2013 Ha motoren nede på vinteren! Når man tar opp båten på henger(uansett årstid) med motoren opptiltet så vil man se at det er endel vann som ligger igjen i motor og stamme når man tilter den ned for å kjøre den i ferskvann med klokker. Det er mer enn nok til å sprenge ut å skade motoren. Sitér dette innlegget Link to post
