nimbuster Startet 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2006 (redigert) P.g.a. frost, is og snø, må som regel de fleste båter på land for vinteren. Det tradisjonelle her på østlandet i hvert fall har jo vært å sette opp et rørstativ for så å henge en presenning over, slik at snøen kan lett skli av...men også for å hindre nedfall som igjen setter seg fast i skroget/dekket. Hvilke andre muligheter finnes, som kan være både mindre arbeidskrevende og også rimeligere? Jeg har hørt om plast (engangsplast) som sprøytes eller pakkes om rundt båten, men ikke sett eller lest om tester på dette området. Jeg har imidlertid sett nye men mindre båter ankomme forhandleren pakket inn i plast. Kan dette med fordel brukes om vinteren, også på større båter. eksempelvis med flybridge? Noen som har ideer eller erfaring på dette området? Her kan det ligge penger å tjene for den kreative... Redigert 25.Oktober.2006 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Hei jeg har kjøpt noen 2 toms lengder i tre og satt i sammen et stativ selv likt som de man kjøper en A i hver ende med en liggende på toppen med en støtte ned på båten vist du skjønner Det er nå mange som allerede har startet opp med og plaste båter med krympeplast her på Østlandet i hvertfall, denne metoden blir vel helst brukt på små båter skjærgårdsjepper og slikt. Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Jeg har ikke funnet / sett andre løsninger enn den tradisjonelle, eller lagring innendørs, når krav til lufting skal holdes. Spørsmålet mitt har vært prefabrikert stativ eller hjemmelaget av tre eller annet. Gjorde det siste noen ganger, men trelasten koster også, vanskeligere lagring og oftest svakere konstruksjon hvis man ikke legger en del arbeid i sammenføyningene. Det enkleste hjemmesnekrede jeg hadde var ca totoms jernrør, omvendt T i hver båtende med mønestang med støtte ned i cocpit, på seilbåt P28. Stengene var sammenføyd med enkle rørklemmer. Tungt, men greit. Et år la jeg bare masten på hyttetaket med plankekryss akterut som holdt masten oppe der, med presenningen over. Til motorbåt nytter ikke mastemetoden, og jeg kjøpte et slikt stativ i aliminiumsør. Ca. tre tusen tror jeg til min lille båt, uansett ikke særlig mye i båtsammenheng, lett å bære og lett å stue bort,og varer vel i mange år. Kjøpte ikke av de helt dyre presenningene, valgte en på ca. 10X6 meter, som vel kostet ca. 800,-. Tykk og god, ikke like myk som de dyre, men svært mye bedre enn de billige variantene. Sitér dette innlegget Link to post
Gas Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Sjekk denne linken og gå videre på krympeplast http://www.fabat.no/opplag/frameopplag.htm Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Har hatt en 19 fots jeep i krympeplast i 3 vintre. Helt topp. Ser X-Yacht på Nesset gjør det samme med seilere på over 40 fot. Selvfølgelig uten mast. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
avmønstret5 Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Har hatt en 19 fots jeep i krympeplast i 3 vintre. Helt topp. Ser X-Yacht på Nesset gjør det sammemed seilere på over 40 fot. Selvfølgelig uten mast. Hva med luftfuktigheten under den tette plasten, noe erfaring med det? Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 25.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2006 Det lages hull i plasten både baug/akter. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Mouche Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Har hatt en 19 fots jeep i krympeplast i 3 vintre. Helt topp. Ser X-Yacht på Nesset gjør det sammemed seilere på over 40 fot. Selvfølgelig uten mast. Kan du sie noe om prisen på en 19fot jeep for å få en ide om hva det koster? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
baatsman Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Opptak av båt.Vask, rens av båt. Service av 115 hk 4 takt, sette på krympeplast og lagring. Dette kostet ca 6500-7000,-. Mener krympeplasten ferdig påsatt var kr 1500,-. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
olpi Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Så en Failine 34 Targa med slik krympeplast i fjor vinter. Den hadde ventilajonsåpninger flere steder. Vet ikke om det var noen sukksess. Skal sjekke om han velger samme løsning denne vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
loffern Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Jeg ville aldri ha latt båten min ligge med krympeplast over vinteren. Utluftingen blir ikke tilstrekelig selv om det er lufteåpninger i endene. Det beste er å ha en presenning som dekker båten men som er helt åpen i endene slik at luft kan sirkulere fritt. Sitér dette innlegget Link to post
