Hvor går hovedleia langs kysten?
frihågen
I grove trekk ja... og innover i fjorder..... men det finnes lokale små variasjoner
Hovedledens retning kommer nordover Nordsjøen og møter norskekysten ved Lista. Når man dreier nordover derifra, da vil man følge ledens hovedretning. Ledens hovedretning fortsetter videre nordover og innover i fjordene. Fra Lista og østover vil det også være ledens hovedretning man følger videre mot Oslofjorden og også innover i fjordene.
Lateralmerkenene er knyttet opp til dette til denne definisjonen av hovedledens retning.
Personlig heller jeg mere til at den går sydover...
Dette har ingenting med personlige meninger å gjøre men derimot at der definert en hovedretning som lateralmerkesystemet er basert på. Hovedledene starter ved Lista og følger begge kyster nordover. Som sydvesten nevner så er der lokale variasjoner, f.eks. om en følger hovedretningen inn en fjord og denne fjorden dreier sørover vil også hovedretningen være sørover akkurat der. Følger du hovedretningen skal du ha grønne merker på styrbord og røde på babord.
Personlige meninger som strider med offisielle er ofte grunnlag for kverulasjon etter min mening og erfaring i livet..
Ser en litt på kartet, vil en se at fra Lista og nordover, går leien nordover (grønn stake til styrbord, inn mot land). Men hva med leien østover og så nordover mot Oslo? Jo, leien snur ved Lista, så østover blir det også grønn til styrbord, men nå ut mot havet.
Lars H.
Tydelig at min "lille kommentar" avstedkom sure grynt fra enkelte?
Hvis jeg f.eks går fra Kragerø til Kristiansand og tilbake, kan jeg da bare følge leden den ene veien? Hva følger jeg da den andre veien? Ingen grunn til å gjøre dette til et mesterskap i navigasjon, nautisk kompetanse og hvem som har de flotteste sertifikatene i glass og ramme på veggen vel, litt folkelig tale får dere da virkelig tåle, eller?
Og bare så det er sagt (nok en gang), jeg kaller et sjøkart også for et draft så mye jeg bare vil, og så kan dere le og harselere over det så mye dere vil!
:sailing:
Hovedleden har en definert hovedretning som lateralmerkene følger.
Alle båter havner på Aker brygge eller Kirkenes (=følge ledens hovedretning) og ingen finner veien tilbake :lol::lol::lol: Sånn er det med den saken... Redigert av SveinHa (see edit history)
Fra Kragerø til Kristiansand går du mot hovedledens retning. Når du skal tilbake går du med hovedledens retning.
Nei, ingen grunn til sure grynt - dette handler sikkert bare om litt begrepsforvirring. For "hovedledens retning" er et begrep - og det er vel det man oppfatter at trådstarter ønsket forklaring på.
Må det da være lov til et tillegspørsmål?
Hvis man går fra Tromsø til Kirkenes da ender man opp like langt nord som da man startet og har beveget seg langt østover. Underveis har man gått et godt stykke nordover og så et godt stykke sydover. Er det da slik å forstå at man har gått nordover med hovedledens retning og så sydover med hovedledens retning eller foregår det et skifte av denne et sted underveis som Lars H påpeker er tilfellet ved Lista?
Trodde forøvrig at hovedledens retning var tydelig merket på kartene man har om bord?
ps
Kverulasjon? Morsomt ord, men kan ikke finne det i ordbøker? :rolleyes:
:sailing:
Som nevnt tidligere i tråden; hovedledens retning kommer nordover Nordsjøen og møter norskekysten ved Lista hvor den deler seg.
Leden er som du nevner merket i kartet - og man bør alltid konfrontere kartet da det kan være lokale avvik. Årsaksforhold kan eksempelvis være to innløp til et sted - og der kan det være valgt å se det ene som innløp og det andre som utløp - og merket iht. de valg som er gjort.
Nå har ikke jeg vært i Nordnorge med bnåt siden jeg var 17 år (og det er lenge siden). Men jeg kan da studere kart. Og så langt jeg kan se går hovedleia nordover hele veien fra Lista og opp til Nordkapp hvor leia dreier østover og til slutt sydover langs land (tilsvarende som på sørlandet og Oslofjorden) Og jeg har heller aldri hørt om noe bytte i retning enn det kjente byttet ved Lista.
Ja, er det noe problem med det? Synes selve hovedleden og ledene inn og ut av fjorder er helt tydelig jeg, i hvert fall på papirkart og på C-map elektroniske tall.
Lars H.
Kan stå som eit stjerneeksempel på at nokre gonger er det best å halde kjeft.
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
- Mouche, spørsmålet var om hovedleia i grove trekk går nordover.
- Spørsmålet ble besvart med at den i grove trekk gjør det med tilleggsopplysningen om at den også går innover fjordene. Det ble også opplyst at det finnes lokale unntak.
- Så svarer du: "Personlig heller jeg mere til at den går sydover, men det kommer kanskje an på fra hvilket punkt man starter reisen?"
- I seinere innlegg påpeker du selv at hovedledens retning er oppgitt på kartet.
Var første svar mot bedre vitende, eller bare en sleiv?
Om det var en sleiv, hvorfor ikke bare innrømme det og gå videre - i stedet forsvarer du innlegget med dersom/hvis/om - argumentasjon/spørsmål. Husk at spørsmålsstiller spurte om "i grove trekk". Svaret ditt er mildt sagt merkelig.
Om første svaret ditt egentlig var mot bedre vitende, hva er vitsen? Her er et seriøst spørsmål, ikke noe vits å forvirre spørsmålsstiller.
Er du så sugen på å diskutere ting og tang, lag din egen tråd. Ikke la diskusjonslysten din gå utover tilfeldige trådstartere som ønsker konkret informasjon.
