Tyveri fra båt
Figaro
Båtsesongen er desverre over for denne gang, og båter skal i opplag. De fleste på land, og andre i boblehavn. Et problem som synes å være tiltagende, er innbrudd og tyveri når båtene ligger i opplag. Selv opplevde jeg dette forrige vinter, da båten lå på land. Og flere andre på samme opplagsplass opplevde det samme.
Jeg regner med at de aller fleste tar med seg elektronisk og annet utstyr hjem, men det er alikevel ikke noe hyggelig å se spor etter uvedkommende inni båten.
I vinter ligger jeg i boblehavn, for å utvide sesongen, (en stille vinterdag kan være nydelig på sjøen) men som på de fleste steder er det ikke nattevakt der om vinteren, og bryggen har ikke låsbar port.
Er det noen som har gode råd om hva som er best å gjøre mht å beskytte seg mot svineriet?
Er det noen som har erfaringer med alarm, lyskaster, lys inni båten (på vannet) eller andre ting for å unngå innbrudd/hærverk? Bør man låse dør inn til salong under kalesjen? :nono:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Jeg låser alltid døren. Ser for meg at forsikringsselskapet vi være noe tvilende om den blir stående ulåst. Bryter de seg inn nå, så viser det i alle fall helt tydelig hva som har skjedd!
Låser forøvrig også døren hjemme og i bilen når jeg er borte...
  Sitat
... tror jeg Worse må ete hatten sin, for den dørkonstruksjonen er laget spesifikt for å være så godt som innbruddssikker. :smash: Konstruert og bygget av Dolvik Båtbyggeri etter en ide unnfanget av Worse under en alvorlig feber ... :lol:
Jeg er tilhenger av å la luken stå ulåst. Problemet med låsing er at skadene ved innbrudd ofte overstiger verdien av det som blir borttatt. Man får også mye brydderi ifb. med reparasjoner etc.
Det beste er derfor å fjerne alt av verdi i båten. La den stå ulåst slik at tyven(e) med selvsyn kan finne at "her er intet å stjele". Da slipper du tyveri, du slipper skader og du slipper utgifter til event. egenandel på forsikringen. Muligens sover du bedre om natten også :sleep:
