Trenger tips - Montere Toalett i Sea Ray 240
SF
Hei,
Tenkte å bytte ut Basj & Carry'n i båten med et vannklosett i vinter. Båten er en 97 mod Sea Ray 240 Sundancer. Toalettet jeg har sett på er av denne typen:
Toalettet har kværn og 1" innløp og samme dim på utløp.
Inne på toalett rommet i Sea Ray'en er det et kar i bunnen med en forhøyning som toalettet står på. Noen her som har prøvd å ta ut dette og sett hvorden det ser ut under?? Er det plass til septik her?
Jeg har også vurdert å droppe septik og kjøre utløp rett ut. Har observert at flaten der toalettet står virker det som at dette "karet" ligger i full kontakt med skråget på båten. Tenkta da å lage gjennomføringene tvers gjennom skåg og karet. Legger jeg disse der som toalett skal stå kan jeg skjule disse under toalettet. Jeg vil da få to gjennomføringer som står ca 15 cm fra hverandre. Slipper da også å ta ut bunnen i toalettrommet (karet). Synspunkter på dette?
Redigert av SF (see edit history)
  SF skrev:
Ombord i min båt er det jeg Kapteinen :sailing: som har makta så det blir det praktiske som avgjør hvilken installasjon som blir valgt. :wink:
Forstår eg deg rett i at du bokstavelig talt drit i om ungane våre badar i skiten din?
Sørg berre for å flagge kven du er slik at vi andre kan evakuere når du kjem.
Trudde at slik tankegang var gått ut på dato!
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
  thor skrev:
Slagskib
Jeg har nok en utpreget form for dysleksi..... for jeg leser dette som "Et slags-skib" så jeg tror dere som benytter denne skriveformen bør sette inn den "s'en" som mangler.... det skal stå... slagsskib... Hvis ikke så kan vi vanlige dødelige bli forledet til å tro at dere snakker om riktige skib....
  tuffff skrev:
Blir ikke det plundrete å få montert slik da? Med gjennomføringene i et hull i innerlinern rett under klosettpotta. Ikke mulig å stenge gjennomføringene heller vel?
Ville nok uansett gått for en løsning med septiktank, og heller hatt treveisventil for tømming rett i sjøen dersom tanken blir svært liten.
mvh tuffff
Ja mulig det blir litt plundrete ser bare at svært mange båter har en slik løsning. Med mitt bruk ville ikke utslipp blitt et stort issue så problemstillingen fra andre over reflekterer jeg ikke så mye over. Denne løsnig har vell vært standard for båter i denne størrelsen i alle år.
Dersom jeg installerer egen septiktank får jeg samme problemstilling med hvor montere gjennomføringer og ikke minst tanken?
Septik hadde selvsagt vært beste løsning men vanskelig å få plassert.
Noen som har vært borti å montere lensepumpe med kværn på portapottien. Ser at Sea Ray leverte dette som en opsjon på min båt. Hvor plasseres da pumpa, nede i tanken eller suger den?
Portapottien har en i dag en sugeslange + pluss en lufteslange fra tanken. Du kan se disse på bildet over. Sugeslangen går til en septik "port" ved dollbordet.
Antar at dette er noe som brukes i USA der du kan tømme septik ved kai.
Hørte med Siddis her i stavanger og de hadde en septik pumpe som sugde en 0,5 meter og trykket 1,5m. Da kunne jeg kanskje montere pumpa på den tykke slangen vist på bildet og lagd en ny gjennomføring til denne under vann. Problemet skulle da vært løst. Tanken på portapotty fungerer som septik og kan tommes midtfjords. Kommentarer?
Jeg hadde denne løsningen i min Sea Ray, omtrent samme dassen som du har.... den hadde en vanlig septikpumpe med kvern koblet til slangen ut av dassen... og en vanlig bryter som en kunne tømme dassen med... Funket rimelig greit, men det som var mindre greit var den dassen jeg hadde tok ikke inn nytt vann til spyling, men resirskulerte greien som var ned i dassen... Det er en slik kvasi løsning som jeg kastet over bord.... men septikpumpa ligger fortsatt hjemme i en av kassene med kjekt å ting... Det er en helt vanlig type som selges for en drøy tusenlapp rundomkring..
Hei Sydvesten,
Ser fra maritme at du får en grei kvern til under tusenlappen. Ikke så gal pris det så jeg tror jeg kjøper en ny. Kostet din og det ny eller er dette en dyrere utgave og prisen var ment som et tilbud til salg? Kansje jeg missforstod der?
I det toalettet jeg har fyller du vann + sanitærveske på egen tank i topp av toalett så jeg unngår sirkulasjon av drittvannet.
Husker du hvor pumpa stod montert på din båt? Var utløpet over eller under vannlinja?
Det er samme pumpen jeg hadde i allefall... den lignet da... så da var ikke tusenlappen så galt tippet da..
Den jeg hadde var montert i samme bøyde som bunnen av dassen med utløpet rett ut i vannlinjen... sånn omtrent.. Den har også en T som muliggjør tømming fra gjennomføring i dollbordet.. slik vakuumtømming... De er litt foran oss i uaniten... min båt hadde dette og var fra 1978..
38mm inn på T, som kvernet, ut gjennom 25mm rett i skutesiden... i vannlinjen... eller ingen kverning og avkuumsug fra toppen..
Min har samme mulighet for tømming gjennom dollbordet som du beskriver men mangler elektrisk tømming/kværn. Dette var ekstrautstyr på min modell.
Da vi ikke har mulighet for tømming/suging ut ved kai her kan jeg koble ut denne og sette på en kværn. Trenger da kun å koble dette elektrisk samt lage en ny gjennomføring i vannlinja evt rett under.
Takker for info. Det spørs om det ikke blir dette som blir løsningen.
Det er jo en rimelig grei løsning i allefall som fungerer... og du blir vel neppe liggende i dagvis på samme sted så lenset tanken blir det nok en rå med også.. skulle en tro..
Mener denne pumpen løfter greit, så lag hullet over vannlinjen... så slipper flere hull en nødvendig under..
