beertrip Startet 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2006 Hei Har dere anbefaling på gode syrefaste slangeklemmer for 8mm slange. De jeg har fått tak på har gått i gjengene bare en ser litt hardt på de. ( skal brukes til et lavtrykks hydraulisk styreanlegg for UB . ) Kom gjerne med bilder av anbefalte klemmer, og gjerne salgssted) Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Tess har vel gode klemmer Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 ABA slangeklemmer er vel noe av det bedre. Har forsøkt noen kopier av ABA som er produsert i Kina, men det var bare Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Til så tynne slanger er "øreklemmer" godt egnet, fåes i syrefast hos Tess. Kan klemmes med vanlig knipetang. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
chagall Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Hei ,vil du bruke vanlige slangeklemmer på et lavtrykk hyd. anlegg for styresystem. Slangeklemmer er vel ikke beregnet for noe særlig trykk over 10-15 bar (kg).Regner med at du kan få høyere trykk en det på et styresystem. Vet du hvilket trykk systemet ditt har? Slangene som brukes til hyd. styring er vanligvis av kevlar eller polyurethan. Det er vanlig å bruke påpressbare hylser på denne type slanger. Tess bland annet foretar denn type pressing . Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Belamarin er også importør av denne styringen, hør med de om de har de originale en-øreklemmene i syrefast til denne. Tror det er det eneste som vil holde disse tett over tid, da man får et veldig godt festetrykk med denne. Ellers har Tingstad/Koppernæs også denne som Ingar viser, om dette er nærmere deg enn Tess. Men de ligger ikke i porteføljen som syrefast, kun gulkromatert.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Trond C Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Litt på siden, men bruk i alle fall ikke, til bil eller båt, Biltemas slangeklemmer "for bensinslanger" - værre dritt har jeg ikke vært borti. Velg heller de vanlige slangeklemmene, De førstnevnte har hos meg bare ført til problemer. Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 1.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2006 Disse øreklemmene fra TESS så jo ut til å være midt i blinken. i sær hvis disse finnes i syrefast og en slipper å bruke "spesialtang" på disse. Har tess noen nettside? Forresten så var de originale klemmene som fulgte med noe stort DRI_ _ Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 1.November.2006 Link til dette innlegget Svart 1.November.2006 Har tess noen nettside? Nei, må tenke litt... norges-slangeleverandor.no kanskje? Eller bare http://www.tess.no? Nei, vanskelig dette her... Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 1.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2006 Var inne på den siden , men fant ikke disse øreklemmene. Har jeg oversett disse? Mvh Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 2.November.2006 Link til dette innlegget Svart 2.November.2006 (redigert) Disse har varenr. 32713-09 - Dekker 7-9mm - Kun gulkromatert. Edit; som jeg nevnte for deg tidligere, må du ha en sylskarp knipetang for å få dette til - og ikke knip så hardt at de går av, da...:-)) Redigert 2.November.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
rago63 Svart 2.November.2006 Link til dette innlegget Svart 2.November.2006 ABA har disse i syrefast: http://www.abagroup.com/upload/Downloads/C...fri%20(eng).pdf - Men det kan bli en utfordring å finne en norsk leverandør som har disse i syrefast. Sjekker nå om Rodin kan skaffe... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
TMe Svart 2.November.2006 Link til dette innlegget Svart 2.November.2006 Grei oversikt. For tynne slanger er Mini-typen å foretrekke. Ear Clips med inlegg er også et utmerket produkt. Øvrige typer er mindre egnet for tynne slanger da de ikke blir runde nok ved tilstramming da snekkehuset er stivt og former seg minimalt etter slangen. Viktig å velge klemmer der også skruen er syrefast. Sitér dette innlegget Link to post
Frode_ Svart 2.November.2006 Link til dette innlegget Svart 2.November.2006 Tess har en web, www.industrinett.no Gå inn på leverandør og velg ABA, velg deretter slangeklemmer og søk. Du finner da klemmene i syrefast 316 kvalitet hvor 8mm er minste dimensjon. Varenummer: 327017-014 AWAB SLANGEKLEMME 08-14 mm A316 Sitér dette innlegget Link to post
