Hansa666 Startet 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Startet 30.Oktober.2006 (redigert) Hei! Har en GM6,5L med fri eksos... Har to raisere som går ut akter over vannflaten. Ser etter noe jeg kan montere på akterspeilet over disse to uttakene, slik at jeg kan føre eksosen under vann. Har hørt at det finnes løsninger for dette men hvor???? Har ikke plass til noe demping fra motor rommet, ei heller via Bravo III drevet. Ja, det er en grom lyd av V8, men setter pris på et lavere støynivå :) Noen som har noen tips???? Redigert 30.Oktober.2006 av Hansa666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2006 Ta en titt på denne siden. Bla litt nedover, så finner du en grei løsning. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Hansa666 Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Hei Worse:) Fant det norske firmaet som selger disse demperne, Ing .Progress AS. Har sendt mail til dem, så nå er det bare å vente til de tar kontakt :) Ja, dette MÅ bare være rett produkt Takker så mye for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 sett på en lerretspølse på 50 cm på hver side så tar det mye av støyen, billig er det og , hadde en kunde som gjorde det. bra at du ikke kjører eksos igjennom drevet , ikke bra for disse kompressormotorene den løsning. eventuelt lage en demper av brukbare dimensjoner under badeplattform. Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 husk også at du må ha drev kjøler på bravo 3 drevene , koker oljen og expanderer i expansjonstanken og drevet tar kvelden etter 2-300 timer. blir for varmt i toppen av gearhuset , blir hvit av saltet som setter seg på grunn av tempratur. Sitér dette innlegget Link to post
Hansa666 Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Hei Tommy! Drevkjøler ble montert samme dag som selve drevet, så det funker som bare det :) Hva mener du med et lerret??? Hva skjer når en flagrer avgårde i 32 knop da?? Forresten, har en 26 tommers duoprop, trenger 24 tommer.... Kjenner du noen som vil bytte?? Sitér dette innlegget Link to post
Mr. Import Svart 6.November.2006 Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 lager en lerretspølse som er sydd i enden rundt , den står rett bakover når du kjører .og detter ned når du står stille. men tar mye av støyen faktisk. men må vere av lerret eller noe annet sterkt stoff, blir som en liten exsospotte når diameter inne i pølsa er større en utgang. props ,må jeg sjekke. vet ikke om noen akkurat nå Sitér dette innlegget Link to post
