Reservedeler til din motor Volvo Penta !
At-le
siden var kjempe bra, spesielt exploded view skissene.... Og jeg har alt plukket ut det lasset med reservedeler som jeg regner å får bruk får i de nærmeste årene.. Dieselfilter, oljefilter og impeller...
Optimist!
Nei, Bavaria min venn... kjøper kun kvalitet jeg.. :wink:
Det er sant Sebaldus... vi må nok ta til takke med svensk "kvalitet" der... er en nedtur det da
Det er nok riktig at de små grønne ikke er svenske i grunnstammen, men de er nok marinisert av et svensk firma.. Selve motorene på de små "svenske" MD20xx og D1-xx er nok laget av et delvis Yanmar eiet firma. Så kvaliteten er nok litt over det man kan forbinde med svensk her også, men litt ære kan jo de også få. :wink:
Når det gjelder den maskinen (D2-xx) jeg har så kjenner jeg ikke opphavet til den ennå... men finner det nok ut når jeg begynner å lete. Det kan nok tenkes at den har samme opphav som de små i D1 serien...
Nå er det jo gjerne slik at det er det firmaet som setter på emblemett som får alle æren, enten den er god eller dårlig.. Det være seg i bilindustrien eller andre steder... Så hvor en dings har sitt opprinnelige opphav er ikke alltid like lett gi et korrekt svar på..
Så jeg vil nå fremdeles hevde at de motorene som er grønnmalte og lyder navnet Volvo Penta er svensk, uavhengig av hvor enkelte deler er laget...
Let under luftfilteret, oppå svinghjulshuset. Der finner du denne:
D2-55A
Bygget i Japan! :smiley:
Redigert av Jens_P (see edit history)
:yesnod:
The engine manufacturing operation is a joint venture between VarityPerkins and Ishikawajima-Shibaura Machinery Co. (ISM), a Japanese firm. Prior to the establishment of the new business unit, Perkins Shibaura, the 100 Series engines were manufactured in Japan.
Det er nok meste sannsylig at de små Perkinsene er bygget i Japan, i 1996 så inngikk Perskin et Joiunt Venture avtale med Ishikawajima-Shibaura Machinery Co.
Jeg holdt med vilje unna Perkins navnet i debatten..... siden de små volvoene er er "svenske engelske som er bygget i Japan" Skal ikke være lett dette her... Men jeg tok ikke med D2-xx serien siden jeg ikke kjenner til denne i detalj... men alle Perskins fra 4-50 hk prosuserer av Ishikawajima-Shibaura Machinery Co etter 1996. De bygger forøvrig 50000 enheter av ymse størrelser i året.
Men det er meget mulig at D2-55 bygges i sin helhet i England....
Skal ikke hardnakket påstå at den er bygget i England.
Verkstedhådbok refererer til innstøpt Shibaura merke/navn for å få på plass råder og/eller stempler riktig vei ved eventuell overhaling. Fødepumpe er også merket med Shibaura.
Men fornøyd med motoren er jeg. Røykfri, lettstartet og stillegående. :yesnod:
Jepp, eller hvor som helst.. sjekket litt om Perkins, og de har ikke en 2,2 liter 4 sylindret motor i sin portefølje.. Men de har hatt eller har en motor på rundt 2,2 liter som var laget av "Toyo Kogyo (Mazda)".
Siden Perkins ble solgt i sin helhet til Caterpillar i 2002 så er det jo ikke så lett si hvem som gjør hva.
Så jeg slår meg til ro med at jeg nødt til å akseptere at det er benyttet en grønnmalt "svenske" i kjelleren på båten min.
Redigert av sydvesten (see edit history)
Har kikket litt på denne serien fra Perkins, men denne serien er nok den samme som MD22 fra VP som er gått ut av produksjon når D serien kom... MD22 forsvant fra VP samtidig MD20xx serien ble borte.....
Men jeg skal ikke se bort fra at samme blokken er benyttet på D2 serien også..
